Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 12:50
by shpank
Um mal wieder etwas Sachlichkeit ins Forum zu bringen, gibts von mir ausnahmsweise mal ne technische Frage :)
Und zwar fällt mir auf, dass beim Öffnen des Tankdeckels meines Dedras immer unmengen Benzindämpfe unter lautem Getöse ausströmen.
Ist das normal? Was hat der hohe Druck im Tank für Auswirkungen auf die Einspritzanlage? Und das wichtigste: Sollte da nicht eigentlich eine Art Druckausgleich drin sein?
Re: Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 12:56
by LCV
so viel ich weiß, gibt es belüftete und unbelüftete Tankdeckel. Wenn es eine vom Deckel unabhängige Tankentlüftung gibt, muss der Deckel nicht darüber verfügen. Es gab schon Fälle, wo sich durch den falschen Tankdeckel ein Unterdruck im Tank entwickelte und bei halb leerem Tank die Benzinpumpe nicht mehr stark genug war, um zu fördern. Wenn es momentan herausbläst, hängt das auch mit den hohen Temperaturen zusammen. Da entsteht Überdruck, der dann entweicht.
Gruß Frank
Re: Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 13:42
by shpank
Das mit dem Überdruck ist mir dennoch ein Rätsel, denn eigentlich hatte es ungefähr 35 °C als ich letztes Mal getankt habe. Heute bei nur knapp 20 Grad sollte dann doch da drin eigentlich bei nicht belüftetem Tankdeckel ein Unterdruck entstehen?!
Was auch komisch ist: Manchmal (nicht immer, aber immer öfters) vernehme ich nach dem Aussteigen Benzingeruch. Wenn ich dann ums Auto rumschnüffle, kommt er eigentlich immer von rechts hinten. Der Tank selbst ist allerdings dicht. Es leckt nichts.
Komische sache...
Re: Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 13:49
by LCV
Ist es ein Turbo? Bei denen kann sich der Tank sozusagen "aufpusten", wenn eines der Ventile des Benzindampf-Rückhaltesystems defekt ist.
Gruß Frank
Re: Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 14:20
by shpank
Nein es ist ein 1,8l 16V Benziner ohne Turbo. Kilometerstand 149400 km. Drückt mir die Daumen, dass ich am Freitag damit durchs Pickerl komme :D
Re: Tankinnendruck
Posted: 26 Jul 2010, 19:59
by mikele
hallo
du solltest mal die tankentüftung überprüfen.
bei meinem alten spider habe ich eine zwangsentlüftung
machen lassen.
ein winzloch im tankdeckel. seit dem ist ruhe.
billig und sehr effektiv!
