Preobleme beim hochdrehen
Posted: 20 Jul 2010, 15:00
Hallo is jemand folgende Probelme bekannt ?
Habe ne S2 Bj 73, beim unter Volllast beschleunigen geht sie bis max 3200UPM, dann is schluss-
Das macht sier nicht im Leerlauf.
Habe Kupplung gewechselt(Neu), bei der Restauration, Pilotlager hat nicht gepasst, Müsste eines von der 2er sein, hat aber nicht gepasst.Das von der 1er passte aber, nun trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Kommt erst auf den letzten 5mm des Pedalwegs, und lässt sich nicht eintellen über Kupplungszug. Über Hilfe +Tips aus dem Forum wäre ich dankbar
Frank
Frank
