Leerlauf / Leistungsprobleme 2.4
Posted: 19 Jul 2010, 20:06
Hallo, zusammen, habe seit Sonnabend massive Probleme mit meinem Motor.
Kurzer Rückblick:
Freitag abend abgestellt lief bis dahin ohne Probleme. Sonnabend, wollte früh mal kurz zur Tanke bin aber nicht vom Hof gekommen. Beim kleinsten Gasgaben geht er fast aus, springt auch sehr bescheiden an. Bei langsamen Gasgeben kommt man auch mit der Drehzahl hoch doch bei plötzlichem Durchtreten des Gaspedals hört er sich an wie ein V8 und es 'nen Rückschlag im Ansaugtrakt.
Erste Maßnahmen am Samstag:
Kerzen check, keine Besserung
LMM getauscht, keine Besserung
Luftfilter getauscht, keine Besserung
Kontrolle auf Nebenluft, nix gefunden - keine Besserung
Verdacht auf Steuerzeiten verstellung - demontage Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung und schon mal die OT-Stellung nebest Nockenwellen geckeckt.
Montag:
Zahriemen gewechselt und alles neu eingestellt (war aber nichts verstellt), keine Besserung
Lambdasonde getauscht, keine Besserung
Kompression geprüft, i.O. aber keine Besserung
vorhaben am Dienstag:
Benzindruck prüfen
P.s der richtige Sprit ist drin.
wenn das alles nichts bringt geht er an die Diagnose.
Sollte jemand noch sachdienliche Ideen zur Fehleranalyse haben, bitte meldet euch.
Danke
Kurzer Rückblick:
Montag:
Benzindruck prüfen
Danke
