Pagina 1 di 2
Retro che gratta
Inviato: 15 lug 2010, 15:15
da AndreaXX
Da quando ce l'ho la mia Musa con cadenza aleatoria gratta all'inserimento della retro.
Faccio molta attenzione ad affondare tutta la frizione pertanto sono certo non sia quello il problema.
Mi e' stato detto che e' una cosa normale per le caratteristiche costruttive degli ingranaggi del cambio che essendo a denti dritti possono in determinate posizioni dare corso al grattare quando si inserisce la retro.
Anche le vostre lo fanno ? qualcuno puo' darmi un consiglio per la risoluzione o una parola di conforto ? :)
Re: Retro che gratta
Inviato: 15 lug 2010, 15:36
da pietrobene
No...."gratta" solo quando, abituato ad altre frizioni, non premo completamente il pedale fino a fondo corsa.
saluti
ptr
Inviato: 15 lug 2010, 15:52
da cobra85i
Ciao la retro gratta perché per fare un cambio più morbito e stato messo un olio meno denso e una cosa cronica !
Inviato: 15 lug 2010, 18:15
da A+M
anche la mia gratta quasi sempre. per non farla grattare la devo inserire veramente con molta calma (intendo la leva non la frizione)
Inviato: 15 lug 2010, 18:39
da cobra85i
Io faccio in due modi o metto a folle e a accellero piccolo colpo e poi retro oppure mettto la 3 poi retro non gratta così! Pero a volte quando si va di fretta non ci si pensa!
Inviato: 16 lug 2010, 14:21
da ivano76
ciao è un problema ormai cronico del gruppo fiat!avendone avute molte(7)tutte con lo stesso difetto oltre ovviamente a premere il pedale a fondo ti consiglio di inserire la retro a vettura ferma,in alternativa passa per un altra marcia,ad esempio metti in prima e poi in retro,funziona!
Inviato: 20 lug 2010, 09:39
da grigiobotticelli
anche a me capita ho 1.3 90cv 2010 e ci vuole solo un po di pazienza,basta affondare la retro e aspttare10sec e vedrai che non gratta.
Inviato: 20 lug 2010, 19:09
da ALEXI
sulla mia ecochic oltre che a grattare gli inserimenti di tutte le marce sono duri e scomodi nel senso che non sono fluidi.
Inviato: 20 lug 2010, 22:12
da ivano76
anch'io ho una ecochic per fortuna il cambio è ok molto meglio della ypsilon dove la seconda era una tortura
Inviato: 21 lug 2010, 15:13
da AndreaXX
Bene tentero' con l'attesa prima dell'iserimento o con il passaggio da un altra marcia....grazie mille per i cosnigli...vi aggiorno :)
