Pagina 1 di 2
indicatore di velocità gomme
Inviato: 08 lug 2010, 16:11
da skipper.23
Ciao a tutti, una domanda...
sul libretto di circolazione, sono riportate le misure di pneumatici che possono essere montate sulla lybra, con il relativo indicatore di velocità ( V- H ecc)
. il librettto prevede il montaggio di pneumatici con il codice di velocità "V".
per errore, mi hanno montato pneumatici, delle dimensioni previste, ma con codice di velocità "H"
incorro in qualche sanzione del codice della strada?
ci sono problemi per quanto riguarda l'assicurazione?
grazie
Re: indicatore di velocità gomme
Inviato: 08 lug 2010, 16:50
da massimo67
Rischi molto, multa e assicurazione con copre, perche ti hanno montato gomme com un codice di velocita piu basso di quello richiesto, poiche
H = 210 km/h
V = 240 km/h
Inviato: 08 lug 2010, 16:52
da Senobarnard
Tempo fa chiesi al gommista le stesse cose.
La risposta fu
Si per entrambe le domande.
Non puoi montare gomme con codice velocità inferiore al prescritto dal libretto.
In caso di incidente l'assicuratore può avvalersene perché il veicolo non risulta conforme all'omologazione.
Fatti cambiare le gomme visto che hanno sbagliato, chiaramente dovrai aggiungere perché le V sono più care.
Ciao e fallo al più presto
Inviato: 08 lug 2010, 16:55
da Senobarnard
massimo67 Scritto:
> H = 210 km/h
> V = 240 km/h
Chiaro che è un escamotage per fregare soldi.
Considerato che quelle velocità in Italia non le puoi fare.
Inviato: 08 lug 2010, 16:59
da massimo67
La cosa piu assurda e' che magari l'auto come velocita max dichiarata su libretto e' di 180km/ora e poi di prescivono gomme con codice V, vedi FIAT MAREA TD100.
Inviato: 08 lug 2010, 20:30
da Telaino
Non facciamo troppa confusione.
La V vale solo per le 205/60, la H vale per le 195/65, la T vale per le 195/65 termiche.
Questo per la 1.9 jtd... tu che motorizzazione hai?
Inviato: 08 lug 2010, 21:10
da skipper.23
Come sempre grazie a tutti per i preziosi consigli!
provvederò al più presto a far cambiare le gomme!
cmq la mia lybra è 1.9 jtd!
grazie ancora a tutti
Inviato: 08 lug 2010, 21:15
da Telaino
Se hai montato le 195 allora le H vanno bene.
Se invece hai montato le 205 allora non sei in regola.
Inviato: 08 lug 2010, 21:33
da massimo62
per le 195/65/15 CI VOGLIONO LE V
Inviato: 08 lug 2010, 21:37
da massimo62
sul 1.8 sw benzina 91 v
