Pagina 1 di 2
Autoradio 2 Din comandi al volante
Inviato: 06 lug 2010, 08:13
da Raffyone
Save, e possibile sostituire l'autoradio di serie con un 2 din Piooner,clarion, kew.... ecc. lettore dvx, usb ecc.
E per quanto rigurada i comandi al volante esiste quache adattatore che me li fa funzionare?
Re: Autoradio 2 Din comandi al volante
Inviato: 06 lug 2010, 11:08
da Francesco78
a
Inviato: 06 lug 2010, 13:10
da Raffyone
Nessuno ha sostituito l'autoradio con quello originale?...
Possibile mai che sono o voglio essere l'unico al mondo?
Inviato: 06 lug 2010, 13:47
da Francesco78
a
Inviato: 06 lug 2010, 14:24
da Raffyone
Francesco78 Scritto:
> Ma la precedente risposta l'hai letta?
> Bortesi e simili, hanno le interfacce per i
> comandi al volante con costi che vanno da 70/80 a
> 100/110 euro, poi ti serve un'interfaccia can-bus
> per avere positivo sotto chiave, segnale
> retromarcia, segnale odometro e qui spendi altri
> 100/110 euro, un supporto doppio din per Musa e
> infine un'autoradio doppio din che supporti i
> comandi al volante (normalmente solo quelle di
> fascia alta).
> Domanda: ne vale al pena???
Strano...ho chiamato Bortesi e mi diceva che l'interfaccia per i comandi al volante e unica, cioè fa tutto....
L'unico problema che la musa 2010 istalla nuovi autoradi Bosh, e adesso si puo' istallare solo clarion....
Maaaa......
Inviato: 06 lug 2010, 15:45
da Raffyone
NOVITA'............
chiamo la lancia numero verde e mi dice che se istallo un'interfaccia naturalmente no lancia, l'auto e fuori garanzia......
Inviato: 07 lug 2010, 09:04
da pietrobene
tutta l'auto è fuori garanzia?
dall'albero a camme fino al bocchettone del carburante? non ci voglio credere!!!!
Forse decade sulle parti relative all'autoradio....
ptr
Inviato: 07 lug 2010, 15:53
da cobra85i
Ciao io ti consiglio di andare chi installa questi dispositivi se non erro li produce la phonocar dei dispositivi che ti permettono di collegare gli autoradio 2 din e non perdere i comandi al volante, perdendoci un po di tempo si puo fare anche da soli.
Tanto sono tutti innesti maschio femmina....
Seconda cosa ti consiglio jvc come autoradio 2 din alcuni modelli possiedono lo schermo che si estrae.
Della garanzia e una cavolata!
Inviato: 08 lug 2010, 01:13
da Lollorock
Ciao a tutti,
che ne dite del Pioneer avic d3?
Vorrei acquistarlo e montarlo sulla mia Musa.
C'è per caso qualcuno che lo ha già montato e può dirmi come va?
Su internet si leggono un sacco di recenzioni non positive su queste autoradio GPS, possibile che vadano così male?
Quali sono i modelli più affidabili?
Inviato: 08 lug 2010, 16:08
da cobra85i
Vanno tutti bene alla fine compra quello che ti piace di più ! Io ti consiglierei il jvc perché possiedono il monitor estraibile poi la potenza in watt e quella !
Anche gli alpine sono ottimi!
Il costo guarda su internet e vedi il più conveniente
