Page 1 of 2
Problem mit Keyless Go / Diva startet nicht
Posted: 04 Jul 2010, 19:59
by Amigoivo
Hallo Thesis Freunde,
ich stelle hier mal eine Frage stellvertretend für guglielmo: (der sich noch hier anmelden will, aber leider klappt da irgendwas nicht so ganz)
Als er mit seinem mit Keyless Go ausgestatteten Thesis morgens starten wollte wurden die Türen nicht automatisch entriegelt, so dass er mit dem kleinen Notschlüssel aufschließen musste.
Das CID wurde ebenfalls nicht erkannt und die Wegfahrsperre blieb aktiv.
Der von ihm gerufene ADAC klemmte die Batterie kurz ab um die Fehler zu löschen aber es half nichts.
Wer hat Lösungsvorschläge, oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Problem mit Keyless Go / Diva startet nicht
Posted: 04 Jul 2010, 21:43
by lanzwil
Bob ist der einzige hier den ich mit diesem System kenne und der auch schon mal seine Tücken mit dem System hatte...
Posted: 04 Jul 2010, 21:44
by Bob
Hallo Ivo,
leider kann ich wenig dazu beisteuern, da mein Keyless Go zum Glück noch nie diese Zicken gemacht hat.
Was passiert denn, wenn er das Fahrzeug mit der Fernbedienung ganz normal öffnet ? Wie sieht es mit der Batteriespannung im CID aus ? Hat er das CID direkt in der Mittelkonsole unter den Ascher gelegt ? Wie sieht es mit den Sicherungen aus, hoffe mal nicht, dass wenn all dies es nicht ist, ein Steuergerät seinen Dienst versagt hat.
Grüße
Bob
Posted: 04 Jul 2010, 21:49
by Amigoivo
Moin Bob,
also die Türen lassen sich mit dem CID nicht öffnen, die Batterien des CID und die KFZ Batterie wurden gewechselt. Sagte er.
Das mit dem unter den Ascher legen hatte ich ihm auch gesagt.
Ne Überlegung wäre noch, das man den Schlüssel in der Werkstatt neu anlernen müsste.
Er liest ja mit, mal sehen ob er eine Lösung findet.
Zum Thesis Treffen hat er sich auch gleich angemeldet, hoffentlich läuft es bis dahin. 8-)
Posted: 04 Jul 2010, 23:25
by Bob
Hallo Ivo,
also wenn die Türen mit der Fernbedienung nicht aufgehen, dann sollte das nichts mit dem CID zu tun haben, denn diese Tasten auf der FB funktionieren genauso, wie bei den normalen ZV. Das hört sich komisch an.... Blinkt denn die rote Lampe auf der FB, wenn eine Taste gedrückt wird ? Öffnen sich jetzt nach dem Tausch der Batterien in der FB die Türen ?
Grüße
Bob
Posted: 04 Jul 2010, 23:39
by Amigoivo
Moin Bob,
er fährt morgen in die Werkstatt, mal sehen was sich ergibt.
Posted: 05 Jul 2010, 11:23
by Wieland Schwarzkopf
mein erster Thesis (3,2 ltr./V6) hatte auch Keyless-go, wo irgendwann das selbe Problem (unter einigen anderen.......)auftrat. Nach allen möglichen Ursachen wurde geforscht, am Ende stellte sich heraus, daß die Batterie des Keyless-go-Schlüssels zu schwach war und ausgetauscht werden mußte. Danach war dieser Fehler behoben.
mfG
Wieland
Posted: 05 Jul 2010, 13:59
by Bob
Hallo Wieland,
das wäre auch exakt meine Vermutung nach der Beschreibung von Ivo !
Grüße
Bob
Posted: 05 Jul 2010, 23:39
by Amigoivo
Hallo Wieland und Bob,
ich habs Guglielmo auch nochmal gesagt, seine Werkstatt meint das es an der Antenne im Zündschloss liegt. 8-)
Die wäre ja dann für die Wegfahrsperre zuständig, was dann schon wieder Sinn machen würde.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Posted: 06 Jul 2010, 09:34
by Bob
Hallo Ivo,
wenn dem so wäre, dann würden aber die Türen keyless funktionieren, da in jeder Tür ein Empfänger sitzt. Ausserdem sitzt m.W. im Zündschloss keine Antenne, sondern unterhalb der Ablage beim Aschenbecher (Haben wir beide ja schon bei mir gesehen ;-) )
Also ich bleibe dabei, erstmal die Batterien im CID prüfen, ggf Ersatz CID ebenfalls einsetzen und sehen, was passiert, es werden ja wohl nicht beide gleichzeitig kaputt sein.
Beim keyless go werden die Werkstätten wohl noch überforderter sein, als es beim Thesis idR schon der Fall ist.
Grüße
Bob
