Re: Rumore ventola raffreddamento radiatore
Inviato: 01 lug 2010, 19:44
da warner
LybraXLybra Scritto:
> Salve lybristi
> son felice di aver trovato questo
> forum,considerando l'anno di produzione della
> lybra ero certo di non trovare niente in giro ma
> si sà le passioni sono dure a morire!! X(
> Veniamo al dunque...
> volevo chiedervi se si verifica anche a voi lo
> stesso rumore alla ventola di raffreddamento dopo
> tot km e allo spegnimento della leona,sembra una
> sorta di aspirapolvere :( 8-) ci mette un pò a
> spegnersi dopo aver girato la chiave sullo stop!
> Non presenta assolutamente nessun tipo di problema
> ne meccanicamente ne sul computer di bordo...credo
> sia una peculiarità dell'auto!
> Infine mi chiedevo se anche a voi é capitato che
> dopo la segnalazione di anomalia lampadine stop
> anche il fendinebbia posteriore,luci di posizione
> posteriori e fendinebbia anteriori cessino di
> funzionare...
> Tengo a precisare che tutto funzionava alla
> perfezione prima della scritta gialla sull'ics con
> la segnalazione dell'anomalia
> aspetto info e nuovamente felice di avervi
> incontrato!!!:)-D
> David
ciao David benvenutos il rumore che desrcrivi e' normale specie quando si usa il condizionatore.per il resto prova a controllare le connessioni dei fari magari sono ossidate.
Inviato: 02 lug 2010, 14:37
da warner
> Grazie per il benventuo warner :)-D
> Infatti pensavo fosse normale ed io uso sempre il
> condizionatore anche d'inverno eheheheheh sono
> vesuviano :o!
> Quindi mi consigni di controllare i cavi che si
> collegano al portalampada?
> Ci spruzzo un antiossidante direttamente sul
> rame?
> GRAZIE!!
Di nulla figurati,fai bene ad usarlo il piu' possibile,l'impianto patisce a star fermo.Per i falsi contatti controlla le connessioni dei fari spruzzaci dell'antiossidante.Riguardo all'ics su questo forum ci sono amici che ne san piu' di me certamente ti sapranno consigliare per il meglio.
Inviato: 02 lug 2010, 16:03
da Telaino
warner Scritto:
> ...fai bene ad usarlo il più possibile, l'impianto patisce a star fermo.
Confermo, l'impianto è concepito per stare sempre acceso.
Inviato: 02 lug 2010, 22:43
da warner
> Grazie ragazzi...aspetto info per l'ICS grazie!!
di nulla,sull'ics puoi consultare le guide su CLUBLYBRA c'e' sia le utili immagini per smontarlo e anche come fare la multimedializzazione.
Inviato: 05 lug 2010, 22:21
da warner
> Avrei una daomanda:
> Mi si é staccata una fascia paracolpi della
> portiera sinistra posteriore...si é rotto il
> fermo,ora mi chiedo:
> dove reperisco il fermo e quale adesivo comprare?
> grazie!!
ciao,il fermo o lo prendi in lancia direttamente o ti fai un giro in demolizione,se ti occorre del biadesivo ne esiste un tipo specifico da carrozzeria,lo trovi da un buon colorificio.per l'ics lascio la parola ai piu' esperti.
Inviato: 06 lug 2010, 15:17
da warner
esatto,pulisci bene con alcool prima di attaccare il particolare,e' resistentissimo vedrai.
Inviato: 07 lug 2010, 12:34
da warner
di nulla figurati,io ho pulito il mio imperiale con una spugnetta inumidita di acqua e sapone di marsiglia,poi ho passato un panno in microfibra,ho fatto piccole parti per volta.ho usato lo stesso sistema anche sui sedili in pelle,tornati nuovi.
Inviato: 07 lug 2010, 20:46
da warner
si,io ho ereditato delle macchie di grasso dal precedente propietario,ho utilizzato il marsiglia liquido va benissimo anche sulle cinture e sulla parte beige del cruscotto.poi lascia anche un buon profumo.
Inviato: 08 lug 2010, 15:20
da warner
ok,buon lavoro.
