Wegfahrsperre - -> Schlüssel werden nicht erkannt
Posted: 30 Jun 2010, 22:19
by Wicht
Hallo zusammen,
habe ein paar Probleme in der Elektrik - z.B. Warnblinker funktioniert nicht, oder dann wenn er nicht soll (z.B. nachts vor dem Haus ;) ) - darum habe ich heute mal alle Relais und Sicherungen unter dem Lenkrad nacheinander ausgebaut, mit Kontaktspray gereinigt und wieder eingesetzt.
Jetzt wollte ich noch ne kleine Runde drehen und die Schlüssel werden offensichtlich nicht mehr erkannt.
Die LED der Wegfahrsperre geht nicht aus und der Anlasser dreht sich nen Wolf.
Gibts ne Möglichkeit die Schlüssel wieder anzulernen? Der Masterkey ist vorhanden, der startet den WAgen aber auch nicht.
Gruss
Michael
Re: Wegfahrsperre - -> Schlüssel werden nicht erkannt
Posted: 30 Jun 2010, 23:48
by Wicht
So, erledigt - falls jemand auch son Problem haben sollte:
Wagen reseten : Batterie 10 Minuten abklemmen, dann 30 Sekunden Zündung an (ohne starten!), 30 Sek. Zündung aus, dann starten - erledigt
wenn man bloß die erledige WFS abschalten könnte!!
Kann man eigentlich nützliche Daten beim reseten verlieren? Blieb mir jetzt ja nichts anderes übrig...
Munter
Michael
Posted: 01 Jul 2010, 18:24
by Suche
Hello Michael,
danke für den Tip!
Nach 10 Minuten könnte der Radio-Code verlangt werden, und - je nachdem welchen k Du fährst - sind die Parameter der Selbstadaption im Motorsteuergerät gelöscht.
(Meinen 20vt muss man danach immer neu "zureiten", was aber auch nicht ganz ohne Reiz ist.)
Gute Fahrt!
Martin
Coupe 2.0 20vt
