Valida alternativa al telefono integrato nell'RT3 (per BlackBerry)
Inviato: 27 giu 2010, 13:08
da Andrea - Trento / Pistoia
Ciao, dopo averlo provato sulla mia Phedra, mi permetto di segnalare questo accessorio originale BlackBerry, valida alternativa alla doppia SIM ed al telefono integrato nell'RT3 originale.
Questo accessorio collegato in Bluetooth al BlackBerry, senza necessità di nessun collegamento fisico, può funzionare bene in due distinte modalità:
1.- semplicemente usando il VM605 come vivavoce, sfruttando il suo microfono e il suo altoparlante;
2.- con la funzione "FM", dopo aver premuto il relativo tasto, il VM605 indica una frequenza su cui sintonizzare la radio dell'RT3; a questo punto, le telefonate vengono trasmesse direttamente dall'impianto audio della Phedra, senza necessità di NESSUN collegamento fisico, e il VM fa da micorofono.
Io l'ho preso ed ho disdetto la SIM BIS di Silvana. In questo modo evito problemi di "allineamento" fra il suo BlackBerry e la SIM BIS stessa, risparmio il canone fisso della SIM BIS stessa e non rinuncio ai comandi vocali per le telefonate, sfruttabili dalle funzioni del VM605, anzichè da quelli dell'RT3.
Visor Monut Speakerphone VM-605
Re: Valida alternativa al telefono integrato nell'RT3 (per BlackBerry)
Inviato: 27 giu 2010, 13:27
da salvaroma
giusto, andrea, ottimo, anzi perfetto!...ops. ...mi regali un BB ed io mi compro l'accessorio?:D
Inviato: 27 giu 2010, 13:35
Salva
, a scanso di equivoci, io non vendo ne i BB ne i relativi accessori.... di questo se ne occupano SOLO ed ESCLUSIVAMENTE le compagnie telefoniche.... io vendo SOFTWARE per BlackBerry.... e questa soluzione l'ho provata di persona dopo essermi acquistato il BlackBerry per Silvana e il VM605 di tasca mia....
Mi permetto di segnalare la cosa perchè fra di noi so esserci qualche altro utente di questo telefono....
Inviato: 27 giu 2010, 13:57
da salvaroma
lo so, Andrea, lo so..
Inviato: 27 giu 2010, 15:35
da Antonio Mo
Ciao Andrea,
sinceramente io ho ovviato al terribile telefono dell'Rt3 con uno stupendo vivavoce Parrot (che è il meglio che si possa trovare in commercio) con display dove ci puoi collegare qualsiasi tipo di telefono con bluetooth, poi per il 90% di telefoni ti legge anche la rubrica, chiamate effetuate, chiamate perse, chiamate ricevute, comandi vocali, si connette praticamente subito e il telefono lo puoi tenere sempre in tasca (per una donna in borsa) perchè fai quasi tutto dal display del vivavoce ed in più chi parla con te ti sente stupendamente (senza frusci o rumori vari) come che tu stesti parlando dal telefono direttamente ed ha un costo abbastanza accettabile a tutti....
Saluti Antonio Mo
Inviato: 27 giu 2010, 16:30
Certo Antonio lo conosco perfettamente e ce l'avevo installato sulla 147 di Silvana (che forse sono riuscito a vendere)...
Il problema e' che quando ho messo in vendita la macchina non sono stato a smontarlo e spostarlo sulla Phedra (sarebbe costato più il lavoro del Parrotay
Quindi ho trovato questo prodotto, che ha il vantaggio di essere trasportabile da una vettura all'altra senza problemi in quanto e' fissato con una molla all'aletta parasole
Un po dubbioso sul suo funzionamento l'ho provato e Silvana lo usa ormai correntemente da qualche settimana
La mia voleva solo essere una testimonianza del fatto che questo prodotto funziona bene, ai livelli del parrot ed in più ti legge nome o numero della chiamata in arrivo...
Inviato: 27 giu 2010, 19:48
da micio
Grazie della dritta a prescindere dal fatto che non ho il BB per motivi " lavorativi" ma quando si parla di qualcosa di pratico e funzionale a me piace .
Mi...
Inviato: 27 giu 2010, 19:51
...poi essendo una connessione bluetooth sono convinto possa andare anche con altri telefoni... io l'ho provato con il Bold 9000
Inviato: 28 giu 2010, 09:04
da Francis MI
Mi piace questo post "tennico".
Come testimonianza di vita... B) io uso l'auricolare col filo vecchia maniera, e mi trovo molto bene.
