Page 1 of 2
Lautsprecher Tür Oben vorne....
Posted: 19 Jun 2010, 20:08
by fernfahrer76
Hallo
ich habe heute mal meine Verkleidung der Tür abgemacht. (Temperaturfühler neu)!!!
Dabei habe ich festgestellt das in den beiden Türen der Obere Lautsprecher (der kleine) fehlt.
Und da war auch nie einer Drin.
Daher meine Frage hat einer das von euch auch?
Ich habe die Bose Anlage drin. Das habe ich überprüft.
Kabel und co liegt da schon drin. Und angeschlossen.
Hat einer evtl solche Lautsprecher noch Übrig? Wenn ja bitte melden.
GLG
Pascoal
Re: Lautsprecher Tür Oben vorne....
Posted: 19 Jun 2010, 21:06
by GM
Hallo!
Bei der Bose-Anlage sind keine Lautsprecher (glaube Hochtöner nennt man das) in der oberen Türverkleidung verbaut.
Nachrüstung ist denke ich möglich aber ob es auch sinnvoll ist bleibt dahin gestellt.
Klangtechnisch ist die Bose-Anlage im Lybra mit Abstand das Beste was ich bis jetzt in einem Auto hatte. Bin auch schon neuere Modelle auch anderer Hersteller gefahren - kein Vergleich! Aber ich verfüge auch nicht über das "absolute Gehör", vielleicht ist das der Grund. ;)
GM
Posted: 19 Jun 2010, 22:17
by graneleganza
Bei Bose Anlage sind die Hochtöner- tweeter tatsächlich nicht da oben verbaut -
aber keine angst, Lancia hat sie nicht vergessen und sie wurden auch -aller wahrscheinlichkeit nach-
nicht vom Vorbesitzer geklaut....:D sondern sie sitzen nur woanders, naemlich auf dem normalen lautsprecher
in der tuer unten. Einfach mal nachschauen.
Man kann auch den tweeter von unten an die stelle oben in der tuer umbauen :
" Der Lybra in diesen Versionen mit installierten Bose Sound-System, die Position der Lautsprecher-System,
im Einklang mit den akustischen Raum der Lybra bestimmt.
Der Hochtöner auf der vorderen Türen ist an den Einheiten der Woofer-Mitte (an der Unterseite der Tür).
In der entsprechenden Position der Hochtöner (neben dem Griff). Wenn Sie die Tasche öffnen sehen sie, dass es
anhängig ist (siehe gelber Stecker) zum Anschluss an Hochtöner. Prüfen Sie mit einem Multimeter an den Anschluss auf,
ob ein Signal (wir hatten ein Signal richtig)."
mehr dazu unter siehe bilder : http://lancialybra.mlemo.gr/doityoursel ... sition.htm
Posted: 20 Jun 2010, 12:19
by fernfahrer76
Hallo
achso.. oK dann hoffe ich mal mal nicht nur hinten in der Kofferraum Verkleidung welche drin sind sondern auch in den Hinteren Türen welche drin sind.
Vorrichtung für 8 Lautsprecher und nur 4 stck währe echt Blöde.
Ja die Boxen sind mit Hochtöne vorne. Wundere mich nur warum die diese vorbereiteten haben.
Aber nix rein gemacht haben.
GLG
Posted: 20 Jun 2010, 16:51
by Jan
> GLG
Die normalen Lautsprecher - also ohne Bose - sind so verbaut, dass in der vorderen Türe unten ein Tief-/Mitteltöner und oben der Hochtöner ist.
Abgesehen von den eigentlichen Gründen (die nur Bose kennt), ist die Frequenzweiche der Bose-Lautsprecher so abgestimmt, dass das Verhältnis Bass/Höhen beim Hörer richtig ankommt.
Wenn man nun den Hochtöner nach oben setzt, so rückt er auch näher an das Ohr des Hörers heran und wird somit lauter wahrgenommen. Eigentlich müsste das über die Frequenzweiche korrigiert werden. Da dies aber nicht geschieht, vermute ich, dass eine derart umgebaute Bose-Anlage zu "scharf" oder auch zu "spitz" klingt.
Ich hatte in meinen Lybras nun hintereinander beide Anlagen und muss sagen, dass die Bose-Anlage besser klingt.
Die Standardanlage klingt eigentlich sehr ausgewogen, aber es fehlt vor allem Tiefton, weshalb ich einen kleinen Gehäuse-Subwoofer samt Endstufe nachgerüstet hatte.
An der Bose-Anlage habe ich nun keinen Grund, herum zu schrauben...
Posted: 20 Jun 2010, 19:00
by Mumin
Immer wieder das Gleiche. ERST die BA lesen (da steht das nämlich alles haarklein drin) und DANN nachfragen.
Oft hilft auch die Suche im Forum. Hatten wir alles schon mehrfach.
Mumin
Posted: 20 Jun 2010, 19:52
by graneleganza
...die BA wird aber auch immer mehr zur....Enzyklopaedie :D
reichte beim Thema noch etwa 90 Seiten, waren es beim Lybra schon fast 300....::o
würde mich nicht wundern wenn es bald mehrere "Bände" gibt,
vor allem für die Bedienung der Hifi Anlagen im Auto.
Ansonsten hast du natuerlich recht, es hat noch nie geschadet, die suchfunktion
oder die BA zu bemuehen. ( ....RTFM read the f..... manual X()
Posted: 20 Jun 2010, 20:32
by Jan
> steht das nämlich aller haarklein drin) und DANN
> nachfragen.
> Mumin
Hallo Mumin,
ich hoffe, Dein Beitrag bezieht sich NICHT auf meinen Beitrag.
Falls doch, so bitte ich, den Zusammenhang meines Beitrags zur (angeblich nicht gelesenen) Betriebsanleitung aufzuzeigen.
P.S.
Ich habe - im Gegensatz zu vielen anderen hier im Forum
a) eine deutsche Betriebsanleitung, die dem Fahrzeug beilag
b) diese auch gelesen
c) diese sogar verstanden
Posted: 21 Jun 2010, 11:59
by fernfahrer76
Hallo
Mumin bei der suche muss man wissen unter welchem Betreff der derjenige das rein gesetzt hat. Sonst wird diese das nicht Finden.
DIESES Thema hatten wir hier auch schon zu genüge, mit der Suchfunktion. Lesen kann scheinbar jeder aber Verstehen....... Nicht jeder.
Und sage mal du Blitzmerker wozu ist dies Forum den? Nicht um Fragen zu stellen? Ich hätte diese Äußerung verstanden wenn das Thema 5 seiten zu vor schon behandelt worden ist. Es zwingt dich keiner was dazu zu sagen. Sorry
Was die BA angeht ich hatte nachgesehen leider darüber nichts gefunden. Entweder es fehlt etwas oder es steht nicht drin.
Nun ja im Laufe der Jahre kann es schon mal vorkommen das das eine oder andere weg kommt.
Daher Fragte ich mal nach und da die Vorrichtung da liegt und auch angeschlossen ist kann man es ja mal gucken wie es klingt wenn da 8 statt 6 Lautsprechern ihre Dienste tun.
GLG
PS: wenn einer solch 2 Hochtöner rum liegen hat und weg tun will kurz per PN melden. Danke
Posted: 21 Jun 2010, 15:50
by Jan
Bitte jetzt nicht persönlich nehmen, da mir dies schon häufig bei allen möglichen Threads/Autoren aufgefallen ist:
Ist es denn wirklich sooo schwer, den richtigen Beitrag zu beantworten?
Erst macht Mumin seinem Unmut als Antwort auf meinen Beitrag Luft, dann schreibst Du (fernfahrer76) eine Antwort an Mumin und hängst sie an meinen Beitrag ran.
Bitte tragt das doch unter euch aus, oder zumindest als Antwort auf den jeweiligen Beitrag. Der Zusammenhang ergibt sich nunmal aus dem Thread-Verlauf.
Zur Sache:
Die (deutsche) Betriebsanleitung beschreibt die Ausstattung und Verteilung der Lautsprecher auf den Seiten 154/155.
Demnach sind die Lautsprecherbestückungen wie folgt:
Standard:
Basslautsprecher in den Vordertüren unten
Hochtonlautsprecher in den Vordertüren oben
Breitbandlautsprecher in den Hutablagenenden links/rechts
Bose:
kombinierter Bass-/Hochtonlautsprecher in den Vordertüren unten
Breitbandlautsprecher in den hinteren Türen
Basslautsprecher auf der Hutablage (Limousine) oder im Kofferraum (Kombi)
