Cavi candele.
Inviato: 14 giu 2010, 08:50
da Frank Zampa
Ciao a a tutti, probabilmente devo cambiare i cavi delle candele della mia Lybra 1.6.
Suppongo siano da cambiare perché da un po’, in accelerazione, sembra perda colpi, soprattutto a caldo. Non vorrei che ormai con l’età (10 anni) abbiano perso l’isolamento, e quindi tendano a scaricare. Volevo chiedere se qualcuno ha un’idea del costo della loro sostituzione.
In rete ho trovato solo questo riferimento:
http://www.magnetimarelli-checkstar.it/ ... e_2008.pdf
Pag. 16 cod. 941095800618 MSK618
Grazie in anticipo.
Franco
Re: Cavi candele.
Inviato: 14 giu 2010, 12:15
da Telaino
Potrebbero essere anche le bobine... o le candele... o la sonda... o gli iniettori...
... perchè hai dedotto che fosse colpa proprio dei cavi?
Ci può stare, io sulla Escort avevo risolto cambiando proprio i cavi ma sulla Marea, dopo averli cambiati per lo stesso difetto della Escort, non avevo risolto perchè il problema dipendeva dalla sonda.
Re: Cavi candele.
Inviato: 14 giu 2010, 12:57
da Frank Zampa
Telaino Scritto:
> dei cavi?
Sulla mia precedente auto (Alfa 145) avevo lo stesso problema,era un'ipotesi.
Ovviamente prima devo fare un salto in officina, ma considerando l'età della macchina mi sembrava l'ipotesi più plausibile, considerando che le candele hanno 10.000 kme cercavo di capire quanto era la spesa.
Per curiosità di che sonda parlavi?
Grazie, Franco.
Re: Cavi candele.
Inviato: 14 giu 2010, 13:41
da Telaino
La sonda lambda... che forse è anche l'ipotesi più cara.
Re: Cavi candele.
Inviato: 14 giu 2010, 13:49
da Frank Zampa
Ok, stasera ho la revisione, vediamo...
Grazie e ciao.
Re: Cavi candele.
Inviato: 15 giu 2010, 07:33
da Frank Zampa
Frank Zampa Scritto:
Revisione passata, valori allo scarico nella norma. La sonda lambda sembra essere a posto.
