motor loopt nog maar op 3 cilinders
Posted: 10 Jun 2010, 22:34
Hallo Fulvisten,
Natuurlijk moet je gewoon blijven rijden met je Fulvia, dat heb ik nu ook ondervonden. Vorig weekend nog 400 km getourd. Vanavond start ik hem, rij de garage uit en hij loopt nog maar op 3 cilinders, warm laten lopen want misschien is er bougie een beetje vuil. Maar nee, hij blijft slecht lopen. Bougies eruit gehaald, zien er op zich normaal uit, behalve van cilinder 4 die is beetje nat (benzine). Bougies schoon en droog gemaakt en terug gezet maar nog steeds geen gewenst resultaat. Toen met lopende motor 1 voor 1 de kabels eruit getrokken om te kijken of dat effect heeft op het lopen van de motor. Bij alle cilinders sloeg ie af bij stationair lopen behalve bij cilinder 4 daar had het geen invloed. Bougiekabel 4 aan massa gehouden en wel degelijk een vonk. Had ook niet anders verwacht met die 123 onsteking van Huib, daar ligt het niet aan.
Dus hij heeft wel vonk en benzine maar wat kan het dan zijn??? En welke testen kan ik nog meer doen om de oorzaak te herleiden??
Wie weet er raad?
Bedankt!
Jasper
Wie weet er raad?
Bedankt!
Jasper
