Spia -CODE-
Inviato: 08 giu 2010, 21:45
da ciccioriz
Capita anche a voi che dopo aver lasciato in sosta la vostra Lybra sotto al sole per un bel pò di non riuscire ad avviarla perchè la spia CODE non si spegne?
Re: Spia -CODE-
Inviato: 08 giu 2010, 22:01
da Telaino
A me non è ancora mai successo.
L'unica cosa che mi fa collegare il sole al disagio che subisci è che qualche cablaggio un po' lento si allenti ulteriormente col caldo e non faccia comunicare bene il transponder con la centralina.
Il problema grosso è individuarlo.
Con l'altra chiave hai provato?
Magari è semplicemente problema di chiave.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 08 giu 2010, 22:10
da mimmo bt328
in quattro anni è la prima volta che leggo di problemi col Code. L'unico ad aver avuto qualche fastidio sono stato io ma la causa era la compresenza di due chiavi, quella della mia auto e qualla dell'auto di mia moglie e l'antenna talvolta "vedeva" una chiave non autorizzata. Capìto il problema ho smesso di tenere unite le chiavi. Ciccioriz hai per caso un'altra chiave vicino?
Re: Spia -CODE-
Inviato: 08 giu 2010, 22:44
da warner
qualche volta e' capitato a dei clienti ma con altre vetture del gruppo,in genere come dice telaino il problema e' imputabile alla chiave,fai la prova con l'altra.E' stato smontato il guscio coprivolante per qualche lavoro?magari controllare l'integrita' dell'antenna.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 08 giu 2010, 22:50
da mimmo bt328
... E' stato smontato il guscio coprivolante per qualche lavoro? ...
quando montai il cruise mi capitò il distacco dell'antenna dalla sua sede attorno al nottolino a causa delle manovre necessarie per rimontare il guscio. Alla fine il guscio l'ho fatto montare da un tecnico Lancia.
Può essere che il connettore abbia un gioco che si accentua con le alte temperature.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 09 giu 2010, 00:48
da warner
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> qualche lavoro? ...
> un tecnico Lancia.
molto probabile mimmo.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 09 giu 2010, 10:57
da Senese
Con il tesserino del CODE alla mano, recati presso un'officina Lancia e fatti ricodificare la chiave. L'examiner rileva anche eventuali malfunzionamenti.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 09 giu 2010, 17:15
da ciccioriz
Il problema lo fa con tutte e due le chiavi, e non ho nessun'altra chiave con trasponder accanto.
Comunque proverò ad andare in Lancia per cercare di risolvere il problema.
Grazie a tutti per i consigli.
Re: Spia -CODE-
Inviato: 09 giu 2010, 22:19
da mimmo bt328
... lo fa con tutte e due le chiavi ...
fortemente sospettato il connettore dell'antenna del transponder
