rettifiche cilindro e pistoni maggiorati
Inviato: 08 giu 2010, 16:13
da Paolo67
Ciao a tutti, ho provato con la funzione "cerca" ma non ho trovato quello che cerco, cioè:
- quante rettifiche si possono fare su un blocco cilindri 1300 e quali sono i diametri dei pistoni maggiorati associati a ciascun "step" di rettifica.
Paolo67
Re: rettifiche cilindro e pistoni maggiorati
Inviato: 08 giu 2010, 17:05
da prezio75
bella domanda...
Inviato: 08 giu 2010, 18:02
da ardeo51
salve normalmente non si va oltre 1MMXalesaggio ealbero........c......s........gianni
Inviato: 10 giu 2010, 00:04
da Daniele
Ciao. Nel caso di motori Fulvia generalmente si riesce ad effettuate la rettifica delle canne a + 0,40. Però se c'è stata acqua all'interno di qualche cilindro potrebbe essere necessaria la maggiorazione + 0,6 mm.
Le maggiorazioni originali prescritte dalla Lancia erano: 2/10 - 4/10 - 6/10, mentre i come ricambio non originale era prevista una maggiorazione fino
a + 1 mm. Per i modelli Fulvia/Flavia era previsto anche un pistone maggiorato di + 5/100 mm. che veniva utilizzato generalmente in caso di "grippaggio", permettendone così la levigature della canna interessata.
Cordiali saluti,
Daniele
Inviato: 10 giu 2010, 19:24
da HFil
Se vedi il sito della CPS- Pistoni Speciali vedi che loro forniscono pistoni con annessi segmenti oltre il classico Standard: ø 77 le Modifiche: ø 77.5 - 78, poi ø 79,
ma anche ø 80 con Modifiche: ø 80.5 - 81 (in questo casi si avra una cc di 1.4
http://www.pistonispeciali.it/frame_auto3_lancia.htm
Inviato: 15 giu 2010, 16:00
da Paolo67
grazie a tutti per le risposte ;)
Paolo67
Inviato: 15 giu 2010, 17:28
da prezio75
Si confermo non si va oltre il mm anche perchè da ricambio ho visto che ci sono pistoni :
Per modelli 1300 cc. Disponibile nelle misure: 77 mm, 77.4 mm, 77.6 mm, 77.8 mm, 78 mm.
quindi deduco che l'alesaggio massimo previsto era il nominale + 1 mm.
