Abstand der Kennzeichenleuchten?
Posted: 01 Jun 2010, 12:30
by touss911
Hallo!
Kann mir jemand die lichte Weite zwischen den Kennzeichenleuchten der Fulvia HF nennen?8-)
Re: Abstand der Kennzeichenleuchten?
Posted: 01 Jun 2010, 15:36
by racing
Wenn du das Auto restauriert hast und/oder du die Befestigungsbohrungen
neu festlegst, solltest du das Strassenverkehrsamt nach dem kleinst möglichen
Nummernschild für PKW fragen und die dann auch gleich die entsprechende
kurze Nummer reservieren lassen.
Wenn du das weisst, kannst du die Befestigungsbohrungen dann entsprechend anbringen.
Durch die neuen EU-Kennzeichen hat sich der Abstand geändert. Und leider
geben die meisten Strassenverkehrsämter die schmalen Motorradschilder ( und die
kurzen Zulassungsnummern ) nicht mehr heraus.
Die sagen dir dann einfach, dass es zumutbar ist neue Löcher zu bohren
Super, wenn du das Fahrzeug gerade vom Lackierer zurück bekommen hast, oder.
Gruß Andreas
Posted: 01 Jun 2010, 19:33
by berlina
In der Regel weist die HU-Prüfstelle die Ausnahmegenehmigung zu bzw. legt die max. Kennzeichengröße fest und trägt diese, incl. der Ausnahmegenehmigung, in den "Musterbrief" für die Zulassungsstelle ein. Diese akzeptiert das dann in der Regel und erteilt die Kennzeichen/Buchstabenkombination in passender Größe.
Musterbrief mit Ausnahmegenehmigung wäre vorhanden...
Kay Borck
Posted: 02 Jun 2010, 20:00
by bernd4570
bei meiner 1,3S Montecarlo sind es 410 mm, und das sind die Originalbohrungen. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die HF darin unetrschieden hat.
Viele Grüße,
Bernd
Posted: 03 Jun 2010, 10:30
by berlina
Die "Standard"-Ausnahme bezieht sich auf eine Kennzeichengröße von: 280 x 200mm. Auf kann ich gern eine Briefkopie übermitteln. Um dieses Kennzeichen passt dann übrigens auch sehr genau der ursprüngliche und typische italienische Nummernschild-Edelstahlrahmen (2 Längs- und 2 Querstreben sowie die 4 "runden" Eckstücken"). Wenn der Rahmen zusammenmontiert ist, kannst Du die vier Löcher gleich als Anhaltspunkt für die Bohrungen verwenden.
Und dann noch der Vorschlag/Hinweis: Die Kennzeichenleuchten und den Nummernschild-Edelstahlrahmen ebenfalls montieren und so bei der Prüfstelle vorfahren. Die haben dann eigentlich keine andere Wahl, als diese Größe einzutragen (Hinweis zu historischer Korrektheit in Bezug auf das H-Kennzeichen). Dann noch ein originales Werksfoto von der MonteCarlo oder Safari (Heckansicht) mitnehmen, was dieses beweist und schon passt alles...
Kay Borck
Posted: 04 Jun 2010, 22:10
by touss911
Hallo!
Danke an alle.
Das Fahrzeug war mal ein italienisches 2er Coupe. Es war hier in Deutschland mit einem quadratischen 280er Schild unterwegs. Da ich aber komplett auf HF umbaue, soll das Fahrzeug nachher auch eine "H" Zulassung bekommen. Weiss nicht, ob das geht, da es bereits ohne Ausnahmegenehmigung normal zugelassen war
