Page 1 of 2
@ Lanciafred - Neue Lösung für SW Dämpfer?????
Posted: 28 May 2010, 15:39
by JochenK
Lanciafred schrieb...
Wie gerade bei meinem SW... Alles jammert über die nicht erhältlichen Niveaumat-Dämpfer... ich fahre halt mal zum Teile-Händler meines Vertrauens und siehe da, eine Ersatzlösung gibt es bei Boge, kosten 1/4 des Lancia-Preises und etwas Arbeit... ab geht die Lucie...
Hallo Fred,
falls du eine neue Alternative gefunden hast, dann teile sie doch bitte mit den zahlreichen SW-Fahrern, die das Niveaumat-Problem auch haben
Danke, Gruss JochenK
Re: @ Lanciafred - Neue Lösung für SW Dämpfer?????
Posted: 28 May 2010, 15:48
by Lanciafred
Hallo Jochen,
glücklicherweise habe ich aktuell noch kein Niveaumat-Problem, meine sind noch ok. Aber meine Präventivanfrage beim Teilehändler meines Vertrauens brachte mir folgende erleichternde Aussage:
"Die Niveaumat-Dämpfer im Kappa kommen original von Boge, die kosten bei uns 150,-- Euro, wieso Lancia die für 550,-- aufruft verstehe ich nicht"
Aussage eines Mitarbeiters von Autoteile Sciara, Grevenbroich. Dem traue ich durchaus, beim Luftmassenmesser stimmte sein Tip auch, statt 250,-- für den kompletten von Bosch incl. Gehäuse habe ich für einen Pierburg, ohne Gehäuse 125,-- abgelegt. Wenn es soweit sein sollte und ich neue Dämpfer hinten brauche werde ich sie bei denen bestellen. Sollte, was ich nicht befürchte, seine Aussage falsch sein nimmt der die auch wieder zurück, also no risc.
Da aber die Lancia sowieso mehrheitlich aus deutschen Zulieferer-Teilen von einem italienischen Roboter zusammengebaut werden denke ich, auch das dürfte stimmen und Boge der eigentliche Hersteller sein.
BTW - der CD-Wechsler, für den Lancia 600 Ocken aufrief kommt ja auch von Blaupunkt und wurde für weit weniger Geld auch im Mercedes und Ford mit RNS 2 verbaut...
Das größte Problem ist meist herauszufinden, welches genaue Teil von welchem Hersteller produziert wurde, danach wird es meist vergleichsweise preiswert...
Fred
Posted: 28 May 2010, 17:35
by Matthias1
ich glaube die Dämpfer sind von Sachs,kann mich aber auch irren!
Seite 13 stehen die Fahrzeuge
Hier mal ein Link:
http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/pdf/nivomat.pdf
Gruß Matthias
Posted: 28 May 2010, 17:49
by JochenK
Ja, dass die Hinterachs-Dämpfer von Boge bzw. Sachs hergestellt wurden ist ja allgemein bekannt, steht sogar fett drauf, soweit ich mich entsinne...
Es zirkuliert ja sogar die offizielle technische Funktionsbeschreibung der Dämpfer im Netz..... (ist leider zu gross als Datei, um es hier anzuhängen), stammt von einem Dr.-Ing. Eulenbach von Mannesmann Sachs, Nivomat Div. in Eitdorf und listet bis ins Detail die Funktionsweise auf.
Aber bestellen kann / konnte man sie nicht (bisher) auch nicht mit mit der eingeprägten Sachs- Teilenummer.
Es hiess dann immer, kundenspezifische Anfertigung, Auslieferung nur über PKW-Hersteller...
Wenn dein Teile-Händler jetzt rausgefunden hat, welcher Boge Aftermarket-Dämpfer identisch ist, dann kann er gute Geschäfte machen.... wenn es
stimmt und er wirklich passende Dämpfer beibringt... Bohr da eher noch mal nach, denn bislang ist die Aussage dann doch was schwammig um es 100% auf den Kappa zu münzen...
Die Nivomat wurden u.a. auch verbaut bei Volvo, Ford, Daimler Chryler, Opel, Jaguar, Saab und Mitsubishi.....& GM und die Dämpfer wurden für Europa lt. diesem Sachs-Veröffentlichung im Sachs-Werk in München produziert.
Dass heisst irgendwo stehen vielleicht die Maschinen um Kappa-Dämpfer zu produzieren noch rum und vergammeln.... weil Fiat nicht neu auflegt....
prima, der Link ist da
Posted: 28 May 2010, 18:08
by JochenK
Ah Klasse Matthias, du hast den Link.... zu der Sachs Info
ich hab den verbummelt und hatte nur doch die Datei als PDF
Posted: 28 May 2010, 22:49
by Lanciafred
Hallo Jochen,
da meine Dämpfer noch einwandfrei sind und ich nur durch die diversen Berichte hier hellhörig wurde habe ich zunächst mal nur angefragt, als ich da war. Andererseits hat der Junge noch nie Blech geredet und bisher alles besorgt (außer grüne Präser für die Stecksockelbirnchen *ggg*), was ich benötigte. Darüber hinaus nimmt er anstandslos zurück, wenn was nicht passt - also kein Risiko, wenn es mal soweit sein sollte. Solange ich nicht muss werde ich nachvollziehbarerweise natürlich noch keine ordern. Wenn es dann aber soweit sein solte wird das meine erste Anlaufadresse.
Fred
Posted: 29 May 2010, 09:40
by JochenK
Nun, die genaue Info (mit Teilenr.) welche Dämpfer dein Spezialist dann besorgen würde, wäre für einige hier im Forum schon jetzt sehr hilfreich, die momentan sich mit dem Problem schwächelnder Dämpfer rumschlagen.....
Kannst ihn ja bei Gelegenheit mal nach Details fragen....., Forum dankt!
Gruss JochenK
Posted: 30 May 2010, 17:40
by Lanciafred
Hallo Jochen,
ich kläre das gern im Laufe der Woche ab - ich werde allerdings erst Donnerstag oder Freitag dazu kommen. Sobald ich die genauen Infos habe setze ich sie hier ein.
Fred
Posted: 30 May 2010, 21:25
by vealfoot
das wäre wirklich toll, denn bei mir sieht es düster aus was die hinteren dämpfer betrifft..
gruß aus jena
Posted: 30 May 2010, 23:19
by cc220774
ichglaube das für den preis,auchjeder der ein coupe fährt ,sich die dämpfer anlegt würde selber auch2 paar bestellen
