Bert
Bij een fulvia zou het zo ook kunnen, maar lijkt me omslachtiger denk ik.
Als het het hele subframe ronde de motor hebt weggevezen, moet je nog steeds de motor loshalen...
Als je enkel de motor er uit wil hebben lijkt me volgende beschrijving sneller:
Natuurlijk heb ik wel een degelijke garagekrik en een giraffe (=takel, niet het beest uit de zoo) om de klus te klaren.
De motor bij een coupé of Zagato is snel te verwijderen vanuit de wagen:
Batterij loskoppelen
Luchtfilterhuis, alternator, radiator+fan er uit, koelwaterslangen loskoppelen
bekabeling losmaken
remonderdrukslang losmaken
benzineslangen losmaken (en een vijsje er in draaien tegen vuiligheid/benzinelekken)
Inbusbouten aan klok versnellingsbak losmaken (de 2 bovenste losdraaien, maar laten zitten tot laatst)
uitlaatcollector losmaken aan cilinderkop
motorsteunen losmaken,
versnellingsbaksteunen los zetten
Motor in giraffe hangen met oude autogordel door koelwaterbuis boven aan motor.
Met je krik je versnellingsbak opkrikken
met je giraffe ook wat hijsen zodat motor en bak in lijn blijven
laatste 2 bouten tussen motor en bak verwijderen
giraffe wat verder hijsen
motor naar voor trekken (niet aan carbs trekken!!)
nog wat hijsen (krik en giraffe)
verder er uit trekken
truuk is: carter moet over de voorkant van subframe geraken
Opgepast, bij een berlina heb je veeel minder plaats dan coupé/zagato. Als je de kans krijgt moet je er maar eens op letten waar de voorste traverse van het subframe zit ten opzichte van het front. Het is harder kloten/sleuren/vloeken, maar de opzet blijft dezelfde.
Dit is nu lang uitgeschreven,
maar op een dagje klussen heb je de motor er uit,
nieuwe koppeling gestoken en de hele meuk er terug in voor een proefritje!
De barones wacht nog het zelfde lot te wachten sinds ik haar koppeling een beetje heb opgeblazen....
De zagmotor zal ze niet terug zien, wel haar oude blokje.
Zo'n mooi opgebouwd subframe is een droom hé Bert, bijna om niet meer terug vuil te laten worden!
Succes Peter
Bart
