Pagina 1 di 3
problemi al cambio automatico
Inviato: 17 mag 2010, 17:55
da giampy72
Ciao a tutti.
Premetto che il cambio dalla 4 passa alla 3 mentre cammina , mettendo la macchina sotto sforzo, facendo il test in officina sembra che sostituendo le elettrovalvole il problema si risolve, vorrei sapere se facendo qualche altra operazione miglioro la funzionalità del cambio.
Gianpiero
Re: problemi al cambio automatico
Inviato: 17 mag 2010, 18:13
da giampy72
Scusate ma per il nervoso che mi ha causato la macchina mi sono dimenticato di salutare tutti gli amici di questo forum!!!
Io sono nuovo quindi spero che mi perdonate!!!!
Scrivo da Reggio Calabria e ho la sfiga di avere una concessionaria che ogni volta che mi succede qualcosa sembra che sia una macchina da extraterrestre, non sanno mai dove mettere le mani!!!
Ma io dico cosi come sono bravi a venderle non potrebbero farsi anche qualche corso di aggiornamento?????;-)
Comunque a parte tutto credo di aver comprato una bella macchina!!!
Ciao e a presto!!!
G.
Inviato: 17 mag 2010, 18:18
da micio
Ciao e benvenuto , per il c.a. non posso aiutarti ma , vedrai che qualcuno lo farà .
Micio
Inviato: 17 mag 2010, 18:21
da andrea firenze
Caro Giampy,
fino ad oggi avevo solo sentito e da più parti (personalmente due volte con due diverse Phedra, del problema delle elettorvalvole con altra cassitica, ovvero, cambio che non "cambia" e risoluzione provvisoria del problema con spengimento della Phedra e successiva riaccensione...in altre parole il cambio si blocca, la macchina va piano , ma il tutto si risolve "provvisoriamente" con il fermo, in questi casi tramite examiner, da fare in tempi brevi dall'accaduto risulta che sia un problnema di elettrovalvole, cambiate quelle, tutto a posto, tu parli invece di un marcia che "scala " da sola !?
Hai fatto la verifica con l'examiner?, se sì e se ti hanno proposto la sostituzione delle elettrovalvole normalmente è risolutivo, a meno che non si tratti di guasti più gravi allora è tutt'altra questione e anche i costi sono ben differenti.
andrea firenze
Inviato: 17 mag 2010, 18:25
da andrea firenze
... a parte aver modificato il primo post, dove ti consigliavo di presentarti, perché ho visto che nel frattempo lo hai fatto, mi sono dimenticato di chiederti , ma tu che cambio automatico hai, quello a 4 rapporti della vesione 2.0 a benzina o jtd o quello dell'ultima versione della 170hp?!
andrea firenze
Inviato: 17 mag 2010, 18:32
da giampy72
Ciao Andrea
Il cambio è quello a 4 marce del jtd.
Hai consigli?
Gianpiero
Inviato: 17 mag 2010, 18:41
da andrea firenze
..quelli che ti ho scritto sopra..... ma volevo sapere se il problema ti scompare al momento , per riapparire poi senza che ci sia una particolare ed uguale condizione, semplicemente spengendo la macchina? o persiste...se è così in effetti sembrebbe un problema di elettrovalvole, da sostituire...ma, ripeto ancora, dovrebbe risultare il problema dall'examiner, e solo se fai la diagnosi in tempi veloci dal fatto altrimenti l'errore si resetta....
Ti ho chiesto del tipo di cambio perché è abbastanza comune con il cambio a 4 rapporti mentre non mi risultano con il nuovo cambio molto più affidabile del 170 hp....detto questo non solo aggiungo a quanto dici che la Phedra sia una bella macchina, ma non rinuncerei al c.a.!!
andrea firenze
Inviato: 17 mag 2010, 20:28
da Raoul
Ciao Giampy72 e benarrivato, idem come Micio non ho il c.a.
Inviato: 17 mag 2010, 20:34
da portos
Ciao e benarrivato anche da me:)-D
io oltre a non avere il c.a. ho pure Ulysse(:P)
Inviato: 17 mag 2010, 22:19
da giampy72
Ho fatto la diagnosi e l'examiner ha diagnosticato che il problema sono le elettrovalvole. cosa che mi dovrebbero sostituire in settimana!!!!Pensavo che dovessi far sostituire altro!!tipo olio etcc...
Gianpiero
