anomalia scheda telefonica...
Inviato: 16 mag 2010, 13:14
da claudioRmBarese
ciao a tutti...problema:
mettendo la scheda Tim nell'ICS inizialmente dice che manche la scheda...poi..senza muoverla minimamente...inizia la ricerca della rete, capita che prende per 2 minuti, poi dice che manca la scheda..poi inizia di nuovo la ricerca...alla fine...SENZA MUOVERE MINIMAMENTE la scheda....inizia a prendere regolarmente. se spengo la macchina e riaccendo...inizia tutto di nuovo. insomma...mai che accendo la macchina e prende tranquillamente a prima botta. non è una questione di aumentare lo spessore o la pressione della scheda verso i contatti, perche senza muovere la scheda, dopo prende regolarmente.
attendo consigli....buona domenica...
Re: anomalia scheda telefonica...
Inviato: 16 mag 2010, 13:29
da claudioRmBarese
ops dimenticavo...la scheda è la 256kb
Inviato: 16 mag 2010, 13:48
da warner
ciao Claudio,su questo non sono molto ferrato,prova magari ad inserire un altra scheda e vedere se cambia la situazione.
Inviato: 16 mag 2010, 20:29
da Telaino
claudioRmBarese Scritto:
La Lybra è nata quando le schede erano a 16k... forse è proprio quello il problema.
Inviato: 17 mag 2010, 01:00
da claudioRmBarese
beh se fosse quello il problema....non prenderebbe proprio allora....il prende..non prende...e poi prende è che mi turba....bah
Inviato: 17 mag 2010, 08:08
da hawkins
Ciao, anche io ho avuto un problema molto simile. Inserendo una sim vodafone da 128k mi si presentavano i tuoi stessi problemi. ho pensato anche io a mancati contatti tra piedini e chip sim ma nulla. alla fine ho provato con una sim 64k e ho risolto.
Ciao, Nicola
Inviato: 17 mag 2010, 18:57
da giova.alessi
a me succede ogni tanto che non risulti la presenza della scheda, in pratica mi dice "inserire sim" , allora la estraggo e la rimetto ed il problema e' risolto
Inviato: 18 mag 2010, 13:51
da sil
anche a me è successo allora l'ho estratta e opsss... ciulata dalla moglie >:D:D:D:D<
Inviato: 19 mag 2010, 23:51
da claudioRmBarese
ho notato una cosa:
se accendo la macchina dopo tempo (il giorno dopo ad esempio) la scheda prende regolamente. successivamente se la spengo (durante il corso della gg) alla riaccensione mi escono le scritte "controlla sim" "manca carta" "ricerca rete" etc etc poi prende per qualche secondo la tim e via di nuovo con le scritte.
-quando la carta prende (cioè alla prima accensione) la sim (ripeto 256kb) prende regolarmente, chiama, riceve chiamate sms etc etc....
-quando è in cerca della rete (nelle successive accensioni) mentre cerca si vede il campo di ricezione della sim....e PRENDE!!!mamma mia mi fa innervosire sto fatto
- a volte esce la scritta "manca carta" con la cornetta sbarrata.....altre volte esce solo "manca carta" senza cornetta....
si ma tanto ce la faremo a trovare na soluzione.....a forza a forza!
