AIUTO lampadina fantasma
Inviato: 13 mag 2010, 09:28
da sil
Ciao a tutti e buona giornata,
ieri ho scoperto che la mia 2.4 sw ha una luce all'interno del bagagliaio lato dx. (la Lybrona è arrivata da poco, acquisto da usato) La lampadina in oggetto non funziona, ieri ho cercato di cambiare il fusibile ma non e elencato nell'indice. Mi sapete aiutare che comando fà accendere la lampadina? su che fusibile è collegata? Grazie a tutti ciao.
Re: AIUTO lampadina fantasma
Inviato: 13 mag 2010, 10:22
da Senese
Personalmente so dirti solo che si accende in simultanea a quella sul padiglione, al momento del click sul tasto interno o sul telecomando, per aprire il bagagliaio. Di conseguenza non penso ci sia un fusibile dedicato. Ma la lampadina l'hai controllata? Potrebbe essere semplicemente bruciata quella, oppure leggermente ossidati i contatti della stessa.
Inviato: 13 mag 2010, 10:49
da sil
Ciao,
si ieri ho per prima cosa controllato la lampadina (visivamente sembra buona, ma ho comunque provato con altre due nuove) i contatti sono ok, la luce della plafoniera si accende ma la maledetta no, ho provato anche le varie selezioni della plafoniera (off/on/auto) ma niente
Inviato: 13 mag 2010, 14:27
da warner
controlla con un tester se arriva corrente,altrimenti bisogna togliere il pannello potrebbe esserci un filo interrotto
Inviato: 13 mag 2010, 16:28
da nicolaii
Non è questione di fusibili, essendo il fusibile comune a molte altre lampade. La lampada nel baule è accesa da un contatto azionato dallo stesso, ma è condizionata da un temporizzatore che ne impedisce l'accensione continua per più di 20 minuti. Il temporizzatore è nella centralina servizi integrati e ovviamente se non funziona non c'è niente da fare. N.
Inviato: 13 mag 2010, 17:04
da sil
Ciao,
ma le altre luci temporizzate vanno, vuoi dirmi che quella è autonoma? Questa sera provo tutta la linea con il tester partendo dal fusibile,
Inviato: 13 mag 2010, 22:20
da Penny75
Ciao a me e capitata la stessa cosa io pure lo presa usata la macchina, e la luce per circa due mesi non si e mai accesa, un giorno mi sono deciso di smontare il pannello, e cera la spinetta dietro che era collegata ma no fino in fondo, non appena ho toccato la spinetta sie accesa. Ciao
Inviato: 18 mag 2010, 13:47
da sil
Grazie risolto era come hai detto tu.... mannaggia la spinetta
