HO UN SOSPETTO SULLA MIA THEMA....
Inviato: 30 apr 2010, 12:49
da vannothemals
io ho una thema del 1993 immatricolata nel giugno dello stesso anno e volevo sapere di quanti litri e la capacita del serbatoio dato che tutte le volte che mi si accende la riserva vado a fare il pieno di benzina.
Vi faccio questa domanda perche i litri che ho messo oggi all'interno della mia thema sono 41 e piu di quelli non entravono, la mia domanda è come sia possibile che dopo 41 litri di benzina si accenda la riserva quando sul manuale c'e scritto che la thema ha una capacita di 64 litri? allora cosa significa che la mia thema ha la bellazza di 23 litri di riserva? mi sembra un po strano voglio precisare che la mia thema è una terza serie.
vi ringrazio in anticipo
Re: HO UN SOSPETTO SULLA MIA THEMA....
Inviato: 30 apr 2010, 13:15
da FFrank89
Tutte le Thema hanno grosso modo la medesima capacità del serbatoio con 70 litri comprensivi di riserva, (fuorchè qualche eccezione il serbatoio cambia se si ha l'impianto antievaporazione o meno nella seconda serie e dalla seconda alla terza serie, TD esclusa che monta sempre quello della seconda), se ti si accende la riserva molto prima del dovuto forse il galleggiante non va bene, cambialo, si fa presto, basta smontare il sedile posteriore e alzare la moquette che riveste il baule dalla parte dell'abitacolo, c'è un coperchietto in ferro con quattro viti, sotto trovi pompa a destra e galleggiante a sinistra, quello più piccolo, si svita e si controlla.
