Blower van Thesis doet niks.....
Posted: 29 Apr 2010, 20:45
by Robbedoes
Ben erg blij met mijn nieuwe Thesis, maar er blijven maar mankementjes komen.
Nu heb ik al voor de tweede keer dat mijn blower het niet doet, alles geeft aan van wel, maar hij doet niks.
In een snikhete auto dus erg vervelend......(airco doet dus ook niks)
Ik had het laatst al, en toen deed hij het de volgende dag weer, maar nu heb ik het weer, en ik weet niet of het nu wel weer weggaat.
Heeft iemand misschien een tip wat dat kan zijn?
Ergens misschien een bekend stekkertje ofzo wat misschien vaak de oorzaak kan zijn??
En ik zag dat er een reset knopje zat onder het klepje waar ook je nav CD en je cassette zit, is dat om het Connect systeem te resetten, of alleen de cd ofzo?
Wie helpt mij, want de gedachte dat ik steeds in een bloedhete auto kan gaan moeten rijden is niet zo prettig, helemaal niet voor een hartpatient.....
Re: Blower van Thesis doet niks.....
Posted: 30 Apr 2010, 09:46
by Rino
Het knopje op de cassettespeler die je met een scherp voorwerp kan indrukken is inderdaad de reboot-knop van het Connect.
Jouw blower probleem lijkt me een slecht contact, heb ik nog niet voor gehad.
Rino
Posted: 30 Apr 2010, 12:13
by Robbedoes
Vandaag doet ie het weer gewoon.
Het is gewoon een vervelend probleem als je niet zeker kan weten of die het gaat doen, met een zomer in het vooruitzicht.....
De volgende keer als hij het weer niet doet, ga ik die reset knop proberen.....
Als dat werkt ligt het aan het Connect, anders lijkt het me een stekkertje met slecht contact inderdaad.
Posted: 24 Jul 2012, 11:11
by pakelaan
Beste Robbedoes,
Mijn Thesis JTD vertoont sinds gisteren hetzelfde probleem: het display geeft aan dat de blower gewoon werkt, echter hij blaast niet. Als je op "full auto" drukt dan gaan de groene lampjes van de luchtopeningen allemaal uit. Waar je ook op drukt, hij gaat niet blazen.
Ik ben benieuwd wat uiteindelijk de storing was destijds. Zijn er meer eigenaren die dit verschijnsel kennen?
groeten,
Posted: 24 Jul 2012, 17:46
by Rein
Geachte,
Het is een herkenbaar probleem. Onder het dashboard aan de bijrijders kant zit de blower. Beschermkap (zwart) loshalen en dan zit de blower in zicht. Stekker loshalen en inspuiten met bijv. WD 40. Even droogblazen en als het goed is, is het probleem dan verholpen. Veel succes en wees niet bevreesd, het is een eenvoudig klusje.
Grt. Rein
Posted: 25 Jul 2012, 01:07
by Robbedoes
WD40 zou ik niet doen, das kruip olie, maar contact spray doet wonderen!
Ik heb het sinds toen nooit meer gehad, maar ik 'contact-spray' 1 andere stekker, en daarmee zijn al mijn problemen altijd opgelost!
Posted: 30 Jul 2012, 21:21
by pakelaan
Dank hiervoor, ik ga dit zeker doen, hoewel 1 dag later de blower het weer deed.
Posted: 24 Dec 2012, 19:20
by krammer
Mijn Thesis heeft geen zomerprobleem met de blower (zie vorige posts), maar de blower laat het afweten wanneer de temperatuur onder de 6 graden is. Nu zullen mensen zeggen dat heb je nou eenmaal met die Itailaanse auto's, maar het best lastig wanneer je in een koude auto je adem ziet condenseren tegen de voorruit.. Op basis van de (hoopvolle) tips uit de vorige posts, heb ik de stekker van de blower ingespoten met contactspray... maar na de eerste koude nacht deed ie toch nog niets. Zijn er nog meer tips (andere stekkers) wat ik kan doen? Vrees een beetje gepeperde garagerekening (en zonder garanties) als ik dit uitbesteed..
Als je een grijze Thesis tegenkomt met beslagen ramen.. dan ben ik dat..
Posted: 24 Dec 2012, 21:14
by gerrit
+ en - op de motor zetten dan weet je het
Posted: 25 Dec 2012, 15:35
by Rino
ruitenwisser aan de binnenkant monteren
