Display Navigatore
Inviato: 23 apr 2010, 14:21
da marlon84
Buongiorno Ragazzi,
mi sono appena registrato e volevo chiedervi se conoscete l'entità del mio problema.
Ho il display del navigatore che non funziona più, praticamente o si vede soltanto una metà, o sfarfalla.
Vi è mai capitato?
Re: Display Navigatore
Inviato: 23 apr 2010, 15:21
da Senobarnard
Mai capitato
Succede solo col NAVI o anche con le altre videate?
Se succede solo con il NAVI potrebbe essere semplicemente un problema nel cablaggio dall'ICS al NAVI posteriore
Inviato: 24 apr 2010, 00:17
da mimmo bt328
benvenuto Marlon84.
Come ho già scritto altre volte per avere risposte precise occorre fare domande precise.
Cosa significa: Ho il display del navigatore che non funziona più, praticamente o si vede soltanto una metà, o sfarfalla. ?
Di quale metà parli? Orizzontalmente, verticalmente, a righi alterni, o cos'altro?
Sfarfalla come? Senti rumori o ronzii? I colori come sono? L'immagine, per quel poco che si vede, è nitida?
Quando ti succede? Sempre o solo quando stai vedendo la cartografia?
Le altre funzioni (radio, CD, telefono, trip) funzionano regolarmente? I tasti rispondono ai comandi?
Inviato: 24 apr 2010, 00:32
da marlon84
Ciao,
la metà che a volte si vede è quella sinistra verticale, e si vede nitida. E' come se qualcosa interferisse perchè dalla metà dello schermo affaccia una specie di spettrogramma. Nessun romore o ronzio e fa così sempre, solo che a volte è un pò meno accentuato. Le funzioni e i tasti vanno bene.
Inviato: 24 apr 2010, 00:42
da mimmo bt328
hai provato a staccare la batteria?
Se non l'hai fatto prova a fare questa manovra.
Fallo SOLO se hai i codici per riattivare l'ICS.
Poi, dopo qualche minuto, riattacca la batteria e vedi un po' che succede.
L'ICS dimenticherà le medie e i consumi, mete, regolazione alti/bassi, impostazioni varie del Trip.
Poi fammi sapere.
E' un suggerimento banale, sinceramente penso ad un'altra causa, però meglio provare prima con una manovra semplice.
Inviato: 24 apr 2010, 11:52
da marlon84
Non posso fare questa prova, non riuscirei più a metteri i codici dal momento che il display per metà non si vede.
Inviato: 24 apr 2010, 12:02
da mimmo bt328
bel problema, poiché l'altra soluzione che avevo pensato prevede necessariamente lo scollegamento dell'ICS.
Inviato: 24 apr 2010, 12:04
da Elettriko
marlon84 Scritto:
> metà non si vede.
Se dopo aver provato a fare come ti ha suggerito Mimmo il video si dovesse vedere ancora a metà , allora non avrai più il problema di diver inserire i codici , perchè a quel punto mi sa che ti toccherà cambiarlo o farlo riparare....
Inviato: 24 apr 2010, 12:29
da mimmo bt328
le possibilità sono tre:
1) scollegare la batteria e sperare che si azzeri un problema software (dubito che sia così ma è la cosa più semplice da fare)
2) verificare i cablaggi interni (piattina monitor Sharp)
3) verificare che non ci sia alcun corpo estraneo all'interno dell'ICS (oggetti metallici che provocano contatti tra piste)
per digitare il codice segui quest'immagine
