ypsilon tergi lavavetri e claxon fuori uso
Inviato: 21 apr 2010, 22:37
da bradipo--
ciao a tutti ho una lancia ypsilon del 2004 e mi ha smesso di funzionare i tergi e i lavavetri ant e post e poco dopo anche il claxon...sapete aiutarmi e dirmi da cosa potrebbe dipendere il problema
Re: ypsilon tergi lavavetri e claxon fuori uso
Inviato: 22 apr 2010, 01:06
da slack
Hai controllato i fusibili? Se sono ok, allora temo la causa debba essere ricercata nel body computer...
Saluti,
slack.
Inviato: 22 apr 2010, 23:35
da bradipo--
in che zona rimane è difficile da sostituire???
se fosse il body computer lo posso prendere da un'altra auto sempre dello stesso modello???
quanto costa il body computer nuovo???
grazie slack per tua risposta!!!!
Inviato: 23 apr 2010, 01:12
da slack
dovrebbe essere dietro i comandi del clima, ma non ne sono sicuro.
Credo di si, ma poi dovresti comunque fare quello che in gergo tecnico si chiama "allineamento" (in pratica deve essere settato specificamente per le dotazioni e le funzioni presenti sulla tua auto p.es.: cruise control, fendinebbia ecc... se sono differenti)
In generale comunque io non ci giocherei troppo con questo tipo di scambi. Accertati prima che magari non dipenda da qualche altro problema... ad esempio: i fusibili sono intatti?
Circa 4-500 euro.
Saluti,
slack.
Inviato: 24 apr 2010, 00:27
da bradipo--
ultima domanda e poi non rompo piu!!!!
bisogna fare l'allineamento anche con un body computer nuovo????oppure basta montarlo e funziona tutto????
per fare l'allineamento sono necessari specifici sistemi di diagnosi???
il body computer si trova solo come ricambio originale lancia oppure ci sono anche quelli non originali che trovi dai vari ricambisti e che costano un po meno e che funzionano uguale all'originale???
grazie per la disponibilità
(i fusibili sono tutti ok)
Inviato: 24 apr 2010, 00:36
da slack
bradipo-- Scritto:
> tutto????
Non so risponderti con precisione, ma credo di si. Come ho detto, il problema e' un altro: si deve avere l'assoluta certezza che il body computer sia adatto a quella specifica vettura; ti faccio un esempio: ho saputo che ad una Ypsilon non funzionavano le luci: il problema e' il devioguida; sostituito, il difetto persiste. Causa: il devioguida era quello per la versione senza cruise control, mentre la vettura in questione lo aveva. I sistemi elettronici sono si efficienti, ma anche esigenti nella corretta configurazione delle componenti.
Si, l'Examiner Lancia.
> all'originale???
Si trova solo originale.
Ma perche' vuoi iniziare cambiando il componente piu' costoso? Magari non dipende da quello; anzi collegando la vettura allo strumento di diagnosi dovrebbe essere possibile visualizzare la memoria errori del b.c. Porta la vettura in officina e vedi che ti dicono.
Saluti,
slack.
Inviato: 24 apr 2010, 01:00
da bradipo--
il problema è che l'ho portata a fare vedere e mi hanno detto che il problema è proprio quello il body computer
è che quando mi hanno sparato la cifra mi sembrava impossibile che una c....o di centralina potesse costare cosi tanto (anche perchè mi è successa una cosa simile nel mio bmw e ne ho dovute sostituire 4...però 4 centraline in un bmw 500 con manodopera ci sta 500 euro per 1 centralina in una lancia ypsilon mi sembrava impossibile) allora ho aspettato a farli aggiustare e vedere se si riusciva a riparare in maniera più economica...ma vedo che non c'è soluzione alternativa purtroppo.....grazie ancora!!!!!!
Inviato: 24 apr 2010, 13:26
da Francesco78
a
