Questa pazza leona!
Inviato: 20 apr 2010, 19:28
da dani89jtd
Questa mattina alle 5.30 avviene il miracolo:
non funziona il telecomando, apro con la chiave, si incastra la chiave, e si aprono tutti e 4 i finestrini....boh...che cosa strana dico......
tento di spegnere l'allarme...e entro....accendo la macchina, che va in moto non più come il solito Landini Testacalda (trattore), ma come la mia SLK.....liscia, e senza saltellare....altra sorpresa, non si è accesa la spia delle candelette, il cambio che da lunedì era "durissimo" è diventato come quello della ypsilon.
mi avvio in autostrada, e la macchina è più silenziosa del normale.
iniziano però i problemi....il clima raffredda solo impostato su LO, a 20° fa aria caldina....
mi è partito l'allarme, con conseguente spegnimento del motore in corsa (fortunatamente mi trovavo in 3a corsia a destra e autostrada vuota).
Stacco l'allarme con la chiavetta, e riaccendo la macchina, cambiamenti? cambio duro, spie candelette riaccesa, e l'accensione sembrava quella del solito trattore....
Io non so più che fare!
Voglio un'altra lybra, ma se becco quello che si è comprata quella splendida bestiola 2.4 emblema grigio scuro, cerchi neri, tetto, pelle tabacco, telefono lancia, con 125.000km ad appena 7500€...lo uccido. Garantito!
Re: Questa pazza leona!
Inviato: 20 apr 2010, 20:03
da mimmo bt328
che forse l'allarme manda in tilt l'impianto elettrico?
però non capisco come possa appesantire il cambio.
mi pare che sia prevista questa funzione tenendo la chiave girata per diversi secondi - ma non tutte le Lybra ce l'hanno
se nell'abitacolo la temperatura è 19° e imposti il clima a 20° è giusto che esca aria calda
Inviato: 20 apr 2010, 20:12
da dani89jtd
Per l'impianto elettrico domani la porterò a fare il test, per il cambio non ne ho la minima idea.....
x la chiave mi sono documentato e c'è scritto anche sul libretto, per il clima, qualche hanno fa mi ricordo che se mettevo il clima a 19-20, nell'abitacolo faceva fresco....adesso fa caldo.... anche quando nell'abitacolo ci sono 26 gradi...
Inviato: 21 apr 2010, 09:00
da blackros
Per il clima sarà scarico (fallo ricaricare), concordo con gli altri con il dire che l'allarme potrebbe essere il fautore della non fluidità del motore.
Per le candelette fai fare con il tester la prova al meccanico (ci vogliono 10 minuti al massimo partendo dai fili dalla centralina candelette). Per il cambio duro........ bo, prova a cambiare l'olio e magari metterci l'additivo della sintoflon (gearlube).;)
Inviato: 21 apr 2010, 11:46
da mimmo bt328
Per il cambio duro........ bo, prova a cambiare l'olio...
in effetti al "tagliando" fatto a 219.500 km ho fatto sostituire l'olio del cambio e la leva si è un po' alleggerita.
Non so se devono anche essere lubrificati i fili del cambio (il movimento della leva della Lybra non è trasmesso per leveraggi ma con tiranti), è un suggerimento e approfitto per chiedere al popolo se c'è qualcuno che ha maggiori conoscenze. Il più colto sull'argomento era Giankymis ma è da parecchio che non lo vedo.
Inviato: 21 apr 2010, 12:02
da dani89jtd
Eccomi con il responso...mi ha chiamato il meccanico dicendomi che c'erano dei contatti sporchi e ossidati che ha provveduto a pulirmi e sostituirmi.
Per il cambio ha provveduto al cambio olio e più tardi farà la pulizia dei leveraggi, ma suggeriva che poteva esserci un altro problema: uno dei supporti motore potrebbe essere definitivamente saltato mettendo non più in linea il cambio....darà un occhiata e sta sera mi darà la macchina....vi tengo aggiornati....
Un'altra domanda...ma qualcuno di voi sa per caso come si smonta il tunnel centrale? perchè ho il freno a mano che si muove a destra e sinistra....non mi crea alcun problema, però mi piace avere le cose a posto!
Grazie!
Inviato: 21 apr 2010, 13:43
da Elettriko
dani89jtd Scritto:
La cosa interessa anche a me , vorrei smontarlo e riverniciarlo , mi dà un fastidio terribile quell'appiccichìo...:X
Inviato: 21 apr 2010, 14:06
da dani89jtd
Penso bisogna smontare i sedili...o giù di li....a me non è per nulla appiccicoso, anzi dopo 9 anni, sembra nuovo, tranne che per il direzionatore degli specchietti che è mal messo, ma il resto del tunnel è nuovo...praticamente....
