spia olio motore
Inviato: 15 apr 2010, 00:26
da luigiv
Ciao ragazzi,
mi è capitata una cosa strana sulla mia Delta il weekend scorso
dopo 4 mesi dall'acquisto sabato ho fatto il primo viaggio autostradale con la Delta: 3 ore totali di autostrada per andare a Monza a un'andatura legale oscillante tra i 120 e i 140 km/h...
bene,al ritorno,a 30 km da casa mia,ha iniziato a accendersi timidamente una spia sul check control, quella con di fianco il disegno dell'oliatore...prima si accendeva e scompariva,poi nonostante ho rallentato vistosamente (gli ultimi km per sicurezza li ho fatti a 60 km/h...) rimaneva fissa accesa...
una volta entrato in città la spia ha ricominciato a spegnersi e accendersi e poi si è spenta definitivamente...tra l'altro ho notato che quando riprendevo velocità si riaccendeva...
a casa ho controllato sul manuale e mi dice che è la segnalazione della pressione bassa dell'olio motore...
qualcuno mi sa dire che significa??ci sono dei rimedi??posso ancora utilizzare l'auto in città?è grave?
c'entra qualcosa il fatto che sabato pomeriggio faceva veramente molto caldo e magari dopo il tratto autostradale il motore faceva fatica a raffreddarsi?
ah,mentre viaggiavo ogni tanto ho dato un'occhiata al manometro della pressione dell'olio e la lancetta stava sempre più o meno a un quarto del massimo...quindi a sinistra tra il minimo e la metà...è normale?
grazie in anticipo per le risposte
Luigi
Re: spia olio motore
Inviato: 17 apr 2010, 12:01
da alessio.punzo
Ciao,hai provato a controllare il livello dell'olio?
Inviato: 18 apr 2010, 14:47
da luigiv
Sì,l'ho controllato ed è perfetto...e l'olio è fresco di tagliando (4 mesi e 1000km)
Inviato: 21 apr 2010, 15:00
da Marco Lancia
olio messo è quello corretto?
Inviato: 21 apr 2010, 17:33
da luigiv
è il castrol GTX, mi è stato consigliato questo o il selenia 20k...
Inviato: 28 apr 2010, 22:31
da di paolo simone
Può essere stata solo la spia che faceva i capricci...?!...se tutto era in regola...comunque fai pochi chilometri...io pure pensavo di farne pochi...lavorando vicino casa...ma in un mese...ho fatto quasi la metà di quelli che hai fatto tu... ::o ..
