Interventi a 250000 Km
Inviato: 12 apr 2010, 05:14
da valerio_vanni
La mia 1.9 jtd è arrivata a circa 250000 Km.
Mi appresto a fare cambiare la cinghia di distribuzione.
Sapete se ci sono altri interventi che è bene fare a "questa età"?
Che so, l'olio del cambio ogni quanto va cambiato?
Re: Interventi a 250000 Km
Inviato: 12 apr 2010, 08:39
da mastro
Io lo cambierei.
Così come penserei di sostituire il liquido del circuito frenante (è igroscopico, cioè con il tempo assorbe umidità e modifica quindi le proprie caratteristiche chimiche, per esempio diventando corrosivo) e quello del servosterzo (fateci caso, sulle auto nuove è rosso, dopo qualche anno diventa marroncino).
Inviato: 12 apr 2010, 15:18
da warner
il jtd e' eterno credimi,se non hai altri problemi fai la distribuzione con kit di tenditori e pompa acqua cambia anche cinghia servizi e relativi tenditori se non l'hai mai sostituita anche la puleggia con smorzatore dell'albero motore,con gli anni cede e si apre in due.
Inviato: 17 apr 2010, 14:05
da Boss77
Ciao la mia leona ha 230000 km, e visto che compiva il suo decimo anno ho provveduto a far sostituire il liquido dell'impianto frenante, l'olio del cambio, il liquido dell'impianto di raffreddamento e ho fatto la pulizia completa dell'impianto di climatizzazione (intendo tutto il sistema compressore tubi ecc. e poi effettuando la ricarica con un macchinario particolare che impiega circa 3 ore per fare il tutto).
due piccoli problemi mi affliggono, uno è la definitiva rottura della paratia del ricircolo dell'aria che necessiterebbe di essere sostituita con tutto il casino che ne consegue dovendo smontare mezza macchina, mentre l'altro e l'accensione della spia airbag che è causata dal connettore sotto il sedile passeggero, però ogni qual volta che faccio il reset della spia avendo prima mosso detto connettore il problema si ripresenta dopo qualche settimana magari dopo aver preso una buca (accetto consigli grazie)
Inviato: 17 apr 2010, 20:47
da Elettriko
Boss77 Scritto:
Io proverei a cambiare il connettore : se non trovi il connettore originale puoi usare i connettori Packard
(questi : Immagine )
con circa 5 euro puoi acquistare la coppia maschio e femmina più i pin.
Inviato: 18 apr 2010, 10:05
da nicolaxh
Ciao, una precisazione sul ricircolo dell' aria, non è la paratia, ma pensi la guarnizione che sta al intendo del cruscotto, in lancia il preventivo era intorno hai 400 euro, insomma, tra questo e l' altro c'e da farsi del male....
