Pagina 1 di 2
I fari allo xeno come optional?
Inviato: 11 apr 2010, 18:12
da dani89jtd
scusate ragazzi ma ho visto sul sito della lancia che la lybra aveva i proiettori a scarica di gas come optional....e da quando? io ho un catalogo del 2001, anno in cui ho preso la mia e uno del 2004, e in nessuno dei due è menzionato questo accessorio...
posto il link.....http://www.lancia.it/cgi-bin/pbrand.dll ... 1073978112
Re: I fari allo xeno come optional?
Inviato: 12 apr 2010, 08:43
da mastro
La lybra aveva i fari allo xeno come optional. I fari sono diversi da quelli normali (naturalmente...): hanno i faretti poliellissoidali.
Sulla Lybra di un amico ricordo che vidi i cablaggi marcati VW-Audi.
Inviato: 15 apr 2010, 20:44
da warner
mah...vi diro' che ne ero un po' tentato,pero' i kit in vendita non mi ispirano molto,inoltre ho sentito dal centro collaudi dove ci appoggiamo come officina che se montati sui fari normali sarebbero fuori legge.poi ho visto un bmw a cui erano stati applicati con le parabole annerite all'interno...non so se qualcuno qui' sul forum li ha sulla lybra.
Inviato: 15 apr 2010, 23:36
da dani89jtd
beh.....io:-) devo dirti che le parabole dopo un anno che li ho montati non sono per nulla ingiallite/annerite....e si, lo so che sono fuori legge....ma i miei vecchi non illumin avano un cavolo! adesso c'ho i raggi x!!>:D<
Inviato: 16 apr 2010, 22:28
da warner
Boh,magari e' stato un caso,onestamente non ne ho mai montati,pero' su quella bmw 530 notai del nero sulle parabole,tutto intorno alle lampadine quasi surriscaldassero,ed il cliente mi disse di averli montati da soli 6 mesi.Io ho risolto con lampade osram long life e regolato i fari che erano un po' bassi.certo lo xeno e' un altra cosa....
Inviato: 18 apr 2010, 15:54
da Nico83
ciao a tutti,
io ho montato circa due anni fa i fari allo xeno sugli anabbaglianti e circa 4 mesi fa gli abbaglianti
fino ad ora non si sono anneriti e spero che non si anneriscono mai.....l'illuminazione che danno i fari allo xeno non hanno niente a che vedere con quelli normali e inoltre,si,avete ragione,non sono a norma in quanto le nostre parabole non sono dotate di lenti all'interno delle parabole
Inviato: 18 apr 2010, 18:23
da mimmo bt328
in passato l'argomento è stato trattato diverse volte e qualcuno ha fatto notare che i fari allo xeno prevedono sempre la presenza di meccanismo di autolivellamento del fascio luminoso e l'impiato di pulizia esterno, infatti sulla Lybra con i fari allo xeno venivano montati gli spruzzini nel paraurti.
Inviato: 19 apr 2010, 08:50
da mastro
Potresti provare a montare il kit xeno pure sulle luci di posizione....:D
Inviato: 19 apr 2010, 09:38
da dani89jtd
Beh li devo mettere sulle frecce...almeno mi vedono di sicuro!
Inviato: 19 apr 2010, 13:30
da Anonymous User
per quanto concerne la legge non mi pronuncio, per quanto riguada l'annerimento dei fari è una cosa che non esiste, tra lybra e altre auto avrò montato una decina di impianti allo xenon e nessuno si è annerito, in ogni caso credo sia improbabile che l'annerimento sia dovuto alla temperatura elevata in quanto le lampadine alogene scaldano un sacco anche loro e i materiali utilizzati sono temprati per temperature ben più elevate, l'unica cosa non mi stancherò mai di dirlo che vuole fare l'impianto allo xenon sulla lybra deve acquistare lampadine short da 3,8cm e per nessun motivo tagliare un lato dell'oscurante, inoltre cosa importantissima la regolazione assetto fari deve essere fatta minuziosamente tenendo presente un fattore: visto che lo xenon ha una luce eccellente meglio un centimetro più bassi che un centimetro più alti per evitare di abbagliare chi ci viene d'avanti, seguuendo queste semplici regole più di buon senso che di codice della strada penso si possa fare di tutto sull'auto senza incorrere in problemi.
saluti
Nico
