Pagina 1 di 2
Navigatore che non funziona
Inviato: 07 apr 2010, 10:45
da pantarei67
Ciao ragazzi.
Comincio col dire qual'è la mia auto: Lybra SW 2,4jtd anno 2000, importata dalla Germania.
Già da un bel po' il navigatore non ne vuole sapere di funzionare: i messaggi "cd a rovescio", "errore di lettura" etc.. ormai sono parte integrante del display. Siccome non ho possibilità di regolare l'ora manualmente in quanto (credo) questa si regola solo se il navigatore è attivo (sono giunto a questa conclusione xché l'orologio andava avanti di un bel po' ma si è rimesso a posto quando per una mezz'oretta il navigatore "impazzito" ha cominciato a funzionare). Questo è il problema principale: ossia il non funzionamento.
Tuttavia, a seguito di alcuni interventi tecnici che hanno reso necessario scollegare la batteria, è successo che all'atto della messa in moto dell'auto, mentre qualche anno fa mi chiedeva sia il codice ICS sia il codice NAV, ora mi chiede solo il primo. Anzi, sulla parte dove dovrei inserire quello NAV non ci riesco proprio ad andare con le manopole. Come se fosse un campo non compilabile. Ne consegue che: il navigatore continua a non funzionare, l'orologio parte dalle ore 0,00 (non modificabile) e non appare nessuna data.
Come posso ovviare a questi problemi? Cosa può essere successo che non mi viene nemmeno più richiesto il codice NAV???
Grazie x l'aiuto.
Re: Navigatore che non funziona
Inviato: 07 apr 2010, 10:56
da Senese
Avevo suggerito di provare con un cd pulisci lenti, che nel mio carica cd Grundig ha ripristinato perfettamente la funzionalità. Non sapevo tuttavia che la lentina del lettore mappe fosse infossata, rispetto a quella del caricatore CD, e pertanto che la stessa operazione fosse inutile se non peggiorativa sul lettore mappe.
Inviato: 07 apr 2010, 11:33
da Senobarnard
Credo il problema possa essere risolto come da link di mimmo bt328
http://sites.google.com/site/passionely ... tlasernavi
Inviato: 07 apr 2010, 16:12
da mimmo bt328
Si invitano gli amici del forum possessori dell'ICS navi a non usate MAI i cd con i pennellini per tentare di pulire l'ottica del navigatore.
NON serve a niente e rischiate solo di peggiorare la situazione.
L'ottica utilizzata nel navigatore è infossata rispetto alle ghiere laterali per cui, data la particolare forma, i pennellini non possono arrivare sulla lente ma, al contrario, possono spostare la polvere dalle ghiere laterali e trasportarla facendola cadere sull'ottica.
NON FATELO!
Per quanto riguarda il CD-changer Grundig l'amico Senese ci segnala la positività dell'intervento.
Inviato: 07 apr 2010, 16:28
da Telaino
Infatti ci avevo provato su quello del mio amico... poi ho provveduto allo smontaggio e alla pulizia come da guida di mimmo.
Inviato: 07 apr 2010, 21:17
da mimmo bt328
Evidente problema all'ottica del navigatore, prova prima a passare un cotton fiock, se non ottieni risultati devi sostituire il pick-up.
Ti è già stato indicato il sito sul quale ho descritto le manovre necessarie.
Fallo solo se sei all'altezza dell'intervento, altrimenti rivolgiti ad un bravo elettro-tecnico.
Siccome non ho possibilità di regolare l'ora manualmente...
Nell'ICS navi l'orologio è gestito dall'unità navigatore che sta nel bagagliaio il quale a sua volta calcola l'orario in base ai segnali ricevuti dai satelliti.
Per gestire manualmente l'orologio devi scollegare fisicamente il navigatore, in tal caso puoi regolare manualmente l'orario ma non il datario.
Tuttavia, a seguito di alcuni interventi tecnici che hanno reso necessario scollegare la batteria, è successo che all'atto della messa in moto dell'auto, mentre qualche anno fa mi chiedeva sia il codice ICS sia il codice NAV, ora mi chiede solo il primo. Anzi, sulla parte dove dovrei inserire quello NAV non ci riesco proprio ad andare con le manopole. Come se fosse un campo non compilabile. Ne consegue che: il navigatore continua a non funzionare, l'orologio parte dalle ore 0,00 (non modificabile) e non appare nessuna data. Come posso ovviare a questi problemi? Cosa può essere successo che non mi viene nemmeno più richiesto il codice NAV???
Alla mia non ha mai chiesto il codice NAV, solo il codice ICS. Probabilmente a te lo fa perché l'unità navigatore è in tilt.
L'orologio è normale che parta da 0:00 finché non riattiverai o eliminerai il navigatore
Grazie x l'aiuto
Prego.
Inviato: 08 apr 2010, 08:20
da pantarei67
Grazie a tutti per il vostro aiuto finora fornito e per quello che vorrete ancora fornire.
Un grazie particolare a Mimmo: seguirò alla lettera i tuoi preziosi consigli.
Inviato: 08 apr 2010, 12:34
da fiat1100d
pantarei67 Scritto:
> data.
Per questo, ti posso dire che in seguito alla sostituzione della batteria mi era stato chieso solo il codice dell'ICS, che credo sia la situazione normale. Giorni fa ho strappolato con alcuni fusibili ed evidentemente l'ICS aveva perso l'alimentazione: mia madre, non sapendolo, è andata ad inserire il PIN del cellulare "in una schermata strana" al posto di quello ICS e al suo ritorno era tutto semibloccato, tanto che ho dovuto aspettare del tempo per reinserire i codici e questa volta erano entrambi, ICS e NAVI.
Per quanto riguarda l'orario, sì, viene aggiornato a sistema funzionante e ciò comporta (credo) la corretta lettura del CD per inizializzare l'antenna GPS o qualcosa del genere.
Inviato: 09 apr 2010, 00:18
da Celle84
Salve vorrei un consiglio: possiedo una nuova lancia musa immatricolata nel 12/08 versione platino full optional tranne il navigatore satellitare. Cercando su Internet ho trovato un navigatore a buon prezzo che era montato su Musa del 2007, quello che chiedo a voi se per caso l'ho acquisto potrei avere problemi nel montarlo e nel funzionamento ? Poi mi chiedo se i navigatori delleusa del vecchi modello sono diversi da quelli della nuova lancia musa?un'altra cosa se poi nel montarlo perdo i comandi sl volante e blue e me? Spero che qlc mi risponda per avere dei consigli
grazie
Inviato: 09 apr 2010, 08:49
da Senobarnard
>:D:D<
Io non so cosa rispondere, non conosco l'auto.
Abbi fiducia nel forum ci sono persone molto preparate.
Qualche risposta ti arriva di sicuro
:P:P:P
