Chiave lybra
Inviato: 06 apr 2010, 18:59
da skipper.23
Salve a tutti,
avrei una domanda...
la mia lybra ha la chiave a forma triangolare con i 2 pulsanti.
siccome spesso ho difficoltà ad aprire/ chiudere la macchina ( la batteria è nuova e con la seconda chiave va benissimo)
vorrei sapere, come posso fare a sistemarla???
grazie in anticipo
Re: Chiave lybra
Inviato: 06 apr 2010, 22:36
da calimero
Prova a cercare nel forum, l'argomento è stato discusso più volte. Per quanto mi riguarda l'ho aperto ho spostato un pò la molletta, tolto la batteria e rimessa, una bella pulita e tutto ha ricominciato a funzionare.
Re: Chiave lybra
Inviato: 07 apr 2010, 09:09
da Telaino
Sì, dovrebbe essere un problema legato alle mollettine interne.
Re: Chiave lybra
Inviato: 07 apr 2010, 20:03
da warner
sicuramente,ma voi siete riusciti ad aprire la chiave?La mia e' durissima!anche togliendo la pila ho desistito per paura di spaccarla.Cmq mi piacerebbe poter aver la chiave a scatto...solo che tra codifica e telecomando mi sa che costi un botto...chissa se non originali si trovano....
Re: Chiave lybra
Inviato: 07 apr 2010, 21:21
da s3ba_Lybrasw
Ciao, avevo anch'io lo stesso identico problema. ho portato la chiave da un mio amico che capisce di elettronica, ed il problema erano le mollettine, che con il quotidiano uso si erano un po' appiattite. Riguardo allo smontaggio allenta la vite della batteria e con un cacciavite fine fai leva ai lati, vedrai che si apre. Però non fare leva solo da un lato se no rischi di rompere i fermi.
Re: Chiave lybra
Inviato: 07 apr 2010, 22:10
da warner
ok,grazie Seba,ci provo con calma.
Re: Chiave lybra
Inviato: 13 apr 2010, 16:03
da flavio2167
io ho duvuto per 20,00euro a chiave cambiare i due pulsantini che si erano staccati
Re: Chiave lybra
Inviato: 15 feb 2011, 12:40
da Mimmo Alli
Salve, anch'io ho il problema dei pulsanti distrutti nella chiave triangolare e non so dove andare a reperirli.
Ho navigato su tutto il web ma senza risultati, consultato elettrauti e demolitori ma ancora nisba......
Sapreste dirmi come reperirli oppure altro ??!?!?
Re: Chiave lybra
Inviato: 15 feb 2011, 13:35
da antonelloma
ragazzi leggete questo post che ho scritto ieri, io ho risolto così..."come ho fatto a non pensarci prima?smontando e pulendo varie volte la scheda del telecomando mi sono accorto che il pulsantino dell'apertura portiere si era consumato, quindi ho staccato i pulsantini e ho risaldato quello dell' apertura baule sull' apertura porte e viceversa. non solo l'apertura porte ora funziona come se il telecomando fosse nuovo, ma anche l'apertura posteriore funziona perfettamente!!!!ce l'ho fatta finalmente!"
