Lampeggio frecce chiusura porte
fiat1100d
Messaggio da leggere da fiat1100d »
Salve a tutti!
Scrivo sperando che possiate chiarirmi un dubbio: è normale che su una Lybra berlina, classe 2003, senza antifurto, le frecce non facciano alcun lampeggio chiudendo o aprendo l'automobile con il telecomando?
Mi viene da rispondere di sì, non avendo trovato nulla in merito sul libretto di uso e manutenzione, ma ogni conferma/smentita è cosa gradita :-)
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Re: Lampeggio frecce chiusura porte
Mi pare strano....
La mia è una SW del 2002 , e quando apro o chiudo con il telecomando le frecce lampeggiano , oltretutto in modo diverso tra apertura e chiusura.
Telaino
La mia del 2003 lampeggia come dice Elettriko... diversamente tra apertura e chiusura.
Verifica tutti i fusibili, forse ce n'è uno dedicato... la mia Escort ce l'aveva.
fiat1100d
Telaino Scritto:
Vi ringrazio entrambi, effettivamente controllando alla voce "Se si brucia un fusibile" del libretto allora sì, viene citato uno specifico fusibile:
Frecce (luci di direzione) chiusura centralizzata porte
Lo controllerò, sicuramente sarà andato.
Daniele - fiat1100d
fiat1100d
Allora, ho controllato lo stato del fusibile indicato: era sano e in effetti leggendo meglio il libretto si evince che lo stesso fusibile controlla anche la funzionalità "luci di emergenza", che a tutti gli effetti sono funzionanti.
Si tratta per caso di una funzionalità disinseribile agendo su una centralina? In tal caso, trattandosi di auto usata, potrebbe averlo fatto fare il precedente proprietario, anche perché ai vari tagliandi non è mai stata ripristinata (non ho mai pensato, in verità, di segnalare la cosa).
Daniele - fiat1100d
mimmo bt328
le frecce lampeggiano durante l'apertura e la chiusura da telecomando
uno lungo in chiususra
due brevi in apertura
in caso di tentativo di chiusura con sportello aperto si sommano i due eventi (uno lungo e due brevi)
fiat1100d
Qualcuno con una Lybra da luglio 2003 in poi può confermarmi che anche sugli ultimi modelli la funzionalità è presente?
Guardando gli schemi elettrici, potrebbe esserci di mezzo un teleruttore indicato con J43 che sembra essere, però, piuttosto imboscato, tuttavia gli schemi sono del 1999...
Daniele - fiat1100d
fiat1100d
Up... nessuno con una Lybra dal 2004 in avanti?
Ho trovato che manca un relè nella vaschetta presente in zona tergicristalli dove, stando al libretto di uso e manutenzione, è alloggiato un relè che controlla la funzione di mio interesse: tuttavia acquistando il relè, non cambia nulla.
Temo che gli schemi dell'impianto elettrico del 1999 possano essere diversi da quello del luglio 2003 :-/
Daniele - fiat1100d
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
la mia è 2004, ha il relay perché lo sento scattare quando aziono il telecomando, credo sia quello che dici tu, zona motore tergi. Sabato controllo e ti dico, credo che l'impulso arrivi dal modulo RX che è posto nella plafoniera della luce abitacolo, devo vedere il manuale di officina.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
fiat1100d
fred summer Scritto:
> officina.
Ciao!
Grazie per la tua risposta.
Il relè dovrebbe essere, se l'ho acquistato correttamente, di colore marrone. Il problema che riscontro è che riesco a misurare 12V sul contatto numerato con "30" ma non ho questa tensione sul numero "85" che dovrebbe anch'esso essere a 12V. Il modulo del telecomando dovrebbe inviare gli impulsi sul contatto numero "86" direi mandandolo a massa, in modo da eccitare la bobina che dovrebbe poi chiudere il relè collegando così i 12V alle frecce.
Daniele - fiat1100d
