riverniciare e cambio...
Inviato: 05 apr 2010, 01:31
da lord
devo riverniciare la parte superiore dell auto (tettuccio) a causa di alcune macchie bianche che si stanno formando..
tipo quelle causate dal troppo sole d estate..
qualcuno sa come farle sparire?
riverniciare solo il tettuccio quanto può costare?
qualcuno ha 1 idea?
e poi il cambio in questi giorni mi sta dando problema a volte non entrano bene le marcie..
oggi proprio la 5° non ne voleva sapere di entrare..
mi hanno consigliato di mettere 1 supporto in plastica sul cambio per tenerlo fermo visto che "balla" un po..
il problema puo essere dato dal olio del cambio? magari incrostato?
Re: riverniciare e cambio...
Inviato: 05 apr 2010, 13:03
da aldo
prima di tutto fai sapere che anno e la tua K la mia del 97 il cambio la vora con una stanga ma le utime K lavorano con cavo.
Aldo
Inviato: 05 apr 2010, 16:14
da lord
la mia k e del 98.. matricolata a fine 98
Inviato: 06 apr 2010, 18:00
da stefanoR
Ciao Lord,
ho avuto un problema simile al tuo, la mia soluzione è stata stringere i bulloni sulla scatola della leva del cambio, ora è perfetto.
Per il tetto con le macchie bianche non so dirti, ma ho lo stesso problema anche io e sto valutando di passarci il trasparente.
Inviato: 06 apr 2010, 22:11
da lord
la scatola del cambio dici?
può essere fatto senza portarla dal meccanico? cosa dovrei fare esattamente..?
Inviato: 07 apr 2010, 18:46
da stefanoR
La scatola che trovi sollevando la cuffia della leva del cambio, ci sono una serie di bulloni... a me si erano allentati.
Spero per te che sia li il problema.
Sicuramente, se il problema è quello, puoi farlo senza portarla dal meccanico.
Operazione da eseguire (tempo necessario circa 10 minuti):
Sollevare la cuffia della leva del cambio;
Trovi una scatola in plastica con una serie di bulloni, alcuni un pochino scomodi da raggiungere;
Se sono lenti stringili tutti, prima di stringerli e nel caso che siano lenti devi rilianeare la leva del cambio fino a quando tutte le marce entrano senza dare problemi.
Rimetti la cuffia della leva;
Lavoro finito.
Inviato: 08 apr 2010, 00:48
da lord
grazie stef domani provo.. speriamo sia questo il problema..
cmq uff quelle macchie bianche ora stanno iniziando a comparire anche in coda alla macchina..
c'avessi i soldi per riverniciarla lo fare ma purtroppo..
Inviato: 08 apr 2010, 19:06
da stefanoR
Fammi sapere se risolvi.
A chi lo dici... tempo fa mi è saltata via la vernice (buco di 10 x 5 cm) sul porta bagagli. Io la farei riverniciare tutta ma costa veramente tanto!!! :(
Un saluto e in bocca al lupo!
