Chiave MUSA Multijet 90CV Oro
Inviato: 03 apr 2010, 20:44
da nick190266
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum che leggo da un po di tempo, o meglio dal momento che ho deciso di acquistare una Musa.
Oggi la ho finalmente ritirata e ho subito una domanda da porre.
Al momento della consegna ho verificato tutto ad eccezione delle chiavette per attivare/disattivare l'antifurto metasystem che ho fatto installare direttamente dal concessionario.
Giunto a casa ho visto che tra le chiavi in dotazione solo una e' con telecomando mentre l'altra e' meccanica. Il fatto strano e' che di fatto ho un solo telecomando per attivare/disattivare l'antifurto perche' l'altra e' solo quella per l'avviamento con il key code.
Ho letto il manuale dell'antifurto e dice che in caso di necessita' si puo' disattivare l'antifurto attraverso l'override. Ma il codice non e' segnato da nessuna parte.
A questo punto le domande sono due
1) E' normale che mi sia stata consegnata un solo telecomando dell'antifurto? Ok per la chiave di serie ma secondo me l'altra chiave per lo meno dovrebbe avere il telecomando dell'antifurto.Se perdo la prima sono .....
2) E' possibile che il codice override sia il codice del Key code?
Grazie a tutti
Re: Chiave MUSA Multijet 90CV Oro
Inviato: 03 apr 2010, 22:58
da Francesco78
a
Inviato: 04 apr 2010, 10:19
da nick190266
Martedi chiamo. Grazie mille. Ciao
Inviato: 04 apr 2010, 19:16
da nick190266
Vi chiedo ancora una informazione se qualuno e' in grado di darmela, sperando di non doverla mai usare.
Non ho trovato da nessuna parte sul libretto di uso e manutenzione la procedura di avvio di emmergenza attraverso l'uso del "CODE". Qualcuno puo' descrivermela?
Inviato: 12 giu 2010, 17:50
da nick190266
Sempre a questo proposito qualcuno sa darmi una risposta?
Ho appurato che con la chiave senza telecomando l'antifurto si disinserisce quando la chiave viene riconosciuta per cui non serve nessun codice override.
La domanda e' questa. Senza il telecomando come faccio a inserire l'antifurto con la seconda chiave? E possibile secondo voi?
Inviato: 14 giu 2010, 01:40
da Francesco78
a
Inviato: 14 giu 2010, 11:09
da nick190266
La mia era piu' che altro una curiosita' in caso di necessita'. poi mi sa che la soluzione sara' quella di farsi fare la doppia chiave
