Pagina 1 di 3
Cruise control che non funziona più
Inviato: 01 apr 2010, 22:27
da ccmela
Ciao a tutti,
l'anno scorso ho installato sulla Leona la leva cruise della 156 (comprata nuova)
Dopo 2 mesi, ha iniziato a funzionare in maniera alternata.
Ipotizzando un problema di contatti elettrrici, con uno spray riattivatore sono riuscito a risolvere temporaneamente.
Dopo alcune settimane il problema si è ripresentato, ora è fisso e non riesco a risolverlo con lo spray.
Qualcuno potrebbe indicarmi le eventuali verifiche da eseguire?
Considerate che in ambito elettrico sono completamente ignorante
Vi ringrazio!
Re: Cruise control che non funziona più
Inviato: 01 apr 2010, 22:40
da Telaino
Lo spray dove lo hai spruzzato?
Hai controllato gli interruttori sui pedali freno e frizione?
Inviato: 02 apr 2010, 00:13
da ccmela
lo spray l'ho spruzzato sul connettore sotto lo sterzo
come riconosco gli interruttori sui pedali?
Inviato: 02 apr 2010, 00:32
da mimmo bt328
ci sono i fili dietro
Inviato: 06 apr 2010, 11:19
da ccmela
ho guardato intorno ai pedali ma non sono riuscito a trovare alcun filo
ho cercato male?
sopra l'attacco del pedale freno, ho trovato un connettore con 4 fili che sembra provenire dallo stesso gruppo cavi del cruise
l'ho estratto, pulito con lo spray ma ancora niente da fare
avete altri suggerimenti?
grazie!
Inviato: 06 apr 2010, 15:09
da mastro
Fai controllare la vettura con l'examiner.
Anche a me qualche tempo fa non funzionava più il cruise. Con l'examiner uscì un problema al microinterruttore del freno; sostituito (circa 10 euro) l'interruttore tutto è tornato a funzionare.
Inviato: 06 apr 2010, 18:00
da ccmela
proverò in questo modo
grazie ancora
Inviato: 07 apr 2010, 20:19
da francesco99
controlla che il pedale frizione torni perfettamente su, a me era quello il problema che inibiva il cruise
Inviato: 31 ago 2010, 02:33
da Hypnos72
Salve, scusate se riprendo una vecchia discussione. Anche a me da giorni, ma forse da più tempo, non mi funziona più il cruise control montato nel 2008 grazie ai validi suggerimenti degli amici dl forum. Il giorno 5 agosto nel prendere l'auto mi và tutto giù il pedale della frizione, era saltato il gommino interno alla pompa che si trova dietro il pedale. Fermo e rondella sul tappetino. Ora mi trovavo per lavoro lontano da casa. Faccio eseguire il lavoro, con pezzo originale da me comprato alla Lancia (costo €120), da un'officina generica. Rilasciata regolare fattura (costo totale €188 compreso la pompa). Giorni fà vado ad azionare il cuise e niente. Sicuramente c'entra il meccanico del lavoro alla pompa interna della frizione, solo che questo si trova a più di 300 km da casa mia, per l'esattezza a Camaiore (Lu), io abito a Monterotondo (Rm). Ancora non ho "esplorato" la zona sotto i pedali, troverò lì qualche spinotto da collegare (spero di si)? O bisogna controllare la parte corrispondente la zona pedali nel vano motore? Grazie per l'eventuale aiuto.
Nel 2008 avevo avuto dei problemi ai leveraggi del cambio, altro problema lontano da casa, precisamente sull'A1 altezza Pontecorvo, risolto con la copertura assicurativa del concessionario, niente soldi dalle mie tasche. Ebbene non mi funzionava più la spia del freno a mano. Grazie al forum, noto che dietro la cuffietta non era stato attaccato un connettore!! Meccanici distratti!!! La prossima volta, spero non ci sia, farò attenzione se mi rimettono le ruote!! Non si sa mai ;)
Inviato: 31 ago 2010, 13:21
da Telaino
Prova a tenere sollevato il pedale della frizione con il piede quando azioni il cruise... è probabile che in seguito al lavoro non torni più in posizione lasciando credere al cruise che si sta premendo il pedale.
