Selettore ICS - combinazione tasti
Inviato: 25 mar 2010, 09:38
da Senese
Poichè il pomellino di destra del mio ICS no navi, mi scorre normalmente le voci ma quando clicco non le seleziona, vorrei sapere da qualcuno se ha idea di cosa possa essere successo. Premetto che ho portato l'ICS a riparare perchè il pomello aveva sfondato la scheda madre. Può essere un problema di saldatura, oppure c'è una linguetta (tipo quella delle pile per intendersi) che fa contatto sotto al click, e che magari ora non arriva a toccare e basta solo alzarla un po'? Prima di smontare il tutto o riportarla a chi me l'ha riparato, vorrei avere un'idea, viste le molteplici esperienze di voi amici del forum. Grazie!
Inoltre... esiste un'altro tasto (o combinazione di tasti) che permetta di avere la stessa funzione del "click" sul pomellino destro?
Re: Selettore ICS
Inviato: 25 mar 2010, 11:15
da mimmo bt328
ho visto com'è fatto l'ICS navi e mi esprimo su questo ma presumo che sia uguale all'ICS no-navi
i pomelli laterali sono collegati a due encoder rotativi con annesso pulsante, è un unico componente.
Certamente è possibile che sia rotto il pulsante, ma non credo che sia riparabile, il componente andrebbe sostituito.
E' anche possibile che ci sia stato un errore nella riparazione della piastra e in questo caso una riparazione aggiuntiva sarebbe possibile.
Con un tester è facile verificare se il problema è nel gruppo encoder-pulsante o se è sulla scheda.
Re: Selettore ICS
Inviato: 25 mar 2010, 11:33
da Senese
Sfruttando una pausa fumo non ho resistito alla tentazione di sbottonare con il tasto. Cliccandolo e spingendolo in alto ce l'ho fatta a fargli prendere il comando, ma una sola volta. Secondo te smontandolo posso risolvere facilmente? Cosa può essere? E comunque...Esiste una combinazione di tasti sostitutiva al click del pomello di destra?
Re: Selettore ICS
Inviato: 25 mar 2010, 12:50
da mimmo bt328
Non lo so, la mia ha l'altro ICS, non conosco bene i dettagli del Grundig.
Evita di strapazzarlo, potresti peggiorare la situazione, fai smontare l'ICS da un bravo elettrotecnico e poi si pensa.
Re: Selettore ICS
Inviato: 25 mar 2010, 13:16
da Senese
Grazie, hai ragione. Provo ad aprire per vedere se fosse questione di un'inezia, altrimenti stasera lo riporto da chi me l'ha riparato. La domanda se esiste una combinazione di tasti equivalente al click del pomellino destro resta aperta, a chi magari ha esperienza di ICS Grundig.
Re: Selettore ICS
Inviato: 26 mar 2010, 12:55
da Senese
Scusate se insito sull'argomento... C'è una combinazione di tasti (ICS non navi) che abbia la stessa funzione del click sul pomello di destra? Sarebbe importante per me. Grazie a tutti.
Re: Selettore ICS - combinazione tasti
Inviato: 03 apr 2010, 01:31
da mimmo bt328
non so se è lo stesso
all'interno dell'ICS navi, dietro le due manopole, ci sono due encoders rotativi con pulsante.
Sono autonomi, non sono poggiati sulla piastra e sono collegati tramite una piattina a 6 poli ciascuno.
Sono diversi tra loro.
Quello di destra è di produzione Grayhill, modello 62AY22038.
Il suo aspetto è simile a questo:
Grayhill 62A11
Su eBay i modelli 62A si trovano a Euro 25+8sp
Chiedi a qualche tecnico-riparatore se ne ha uno simile e prova a verificare la compatibilità.
