Pagina 1 di 2
Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 15:49
da Senese
Cosa significa? Non mi legge i CD. Cosa devo fare? Help!!!
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 16:40
da Telaino
Bisogna pulire la lente del lettore.
Potresti provare con i cd pulisci-lenti altrimenti dovrai smontare il lettore, aprirlo e agire con alcol e cotto fiock.
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 17:00
da Senese
Ma il CD pulisci lenti funziona? Oppure rischio che mi danneggi il tutto ulteriormente, ed è quindi meglio che proceda subito con lo smontaggio?
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 18:07
da Senobarnard
Puliscilo prima col CD non rischi nulla
Io l'ho pravato nel PC e ha funzionato.
A smontarlo invece se non sei troppo esperto i rischi ci sono
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 19:06
da mastro
Prima di smontare tutto, come giustamente suggerisce Senobarnard (che strano nome, però...), ti conviene provare con un cd pulisci testina, in vendita in tutti i negozi di elettronica.
Sul mio lettore ha funzionato.
Conviene bagnare la spazzolina del cd con il liquido che dovrebbero darti assieme al cd stesso, liquido che è specifico per le lenti del lettore, solitamente coperte da una protezione in plastica che potrebbe opacizzarsi con l'alcool.
Tentar non nuoce...
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 23 mar 2010, 22:10
da ste301277
Ciao a tutti pulisci per Senese pulisci la lente con acqua e delicatamente usando un cotton fioc l'alcol rovina la lente che è in policarbonato oppure usa un liquido specifico per la pulizia delle lenti cd dvd.
ti consiglio di smontare la lente si trova incassata quindi con un cd per con spazzolino rischi solo di peggiorare io personalmente ho smontato ed ora va una favola.
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 24 mar 2010, 09:13
da Senobarnard
Ciao Mastro
Si il nome è molto strano, ma ha per me un lontano e caro significato.
Sarebbe troppo lungo da spiegare.
Se vi risulta troppo complicato mi cancello e riscrivo con un nuovo nome (:P)
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 24 mar 2010, 10:28
da Senese
Ormai ho acquistato il cd pulente. Stasera provo e vi faccio sapere. Scusa Ste, ma come a "chi vuol essere miliardario", chiedendo l'aiuto del pubblico, la maggioranza ha suggerito di provare prima col CD. ;)
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 24 mar 2010, 15:31
da mastro
No, per carità! Ognuno usa il nick che vuole.
E' simpatico, come nome, mi è solo sembrato molto particolare.:)
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 24 mar 2010, 16:00
da Senobarnard
:)-D Grazie Mastro
