ARIA FREDDA E TEMPERATURA ALTA PERCHE'?
Inviato: 18 mar 2010, 23:30
da AntonioOzzimo
Mi sapete dire perchè mi si alza la temperatura dell'acqua e l'aria del riscaldamento e fredda
Re: ARIA FREDDA E TEMPERATURA ALTA PERCHE'?
Inviato: 19 mar 2010, 08:39
da Giorgio
Perchè probabilmente non funziona il motorino che regola la miscelazione dell'aria
Inviato: 19 mar 2010, 09:44
da Sabino
Mi capitò con la Croma, c'era una valvola che regolava l'ingresso dell'acqua calda nel radiatore per il riscaldamento, la quale si era rotta.
D'inverno un freddo polare nell'abitacolo.
Forse anche nella Thesis potrebbe esserci una valvola analoga.
Inviato: 19 mar 2010, 11:37
da AntonioOzzimo
mi ha detto il meccanico che ci vuol la pompa dell'acqua quindi tutta la distribuzione........ma la temperatura dell'acqua nn supera i 90 e le ventole funzionano perchè cambiare la pompa?
Inviato: 19 mar 2010, 11:54
da KenZen
Ti vuol forse fare uno scherzo il meccanico?
Inviato: 19 mar 2010, 12:33
da Sabino
Ma il 1° aprile è lontano
Inviato: 19 mar 2010, 22:58
da Thesis_3e2
Potrebbe esserci una bolla d'aria nel circuito del riscaldatore interno, ad esempio. Comunque puoi fare la prova seguente. Smontando la copertura laterale destra del tunnel centrale proprio all'altezza dei piedi del passeggero, abbassandoti dovresti intravedere i due tubi in alluminio che portano l'acqua al riscaldatore (mandata e ritorno). Prova a toccarli facendo attenzione a non scottarti. Se sono caldi bollllenti (a vettura calda) allora il problema è nella miscelazione dell'aria (anche se mi sembra strano che entrambi i miscelatori non funzionino contemporaneamente). Se invece sono freddi c'è qualcosa nel circuito del liqudo anticongelante. Spero di esserti stato di aiuto
Inviato: 20 mar 2010, 17:43
da AntonioOzzimo
innanzitutto grazie a tutti , il problema è stato risolto era davvero la pompa dell'acqua e per poco nn si rompeva anche la cinghia della distribuzione, modica cifra di 500 euro tra pompa distribuzione pastiglie freno tenditore esterno cuscinetti e sostegno filtro aria
Inviato: 24 mar 2010, 11:20
da KenZen
::o la pompa acqua può causare malfunzionamenti dell'impianto di climatizzazione? Non ci avrei mai creduto :S
Info da "memorizzare" in caso di futuri problemi. Grazie! (tu)
