Pagina 1 di 2
Compressore clima
Inviato: 17 mar 2010, 09:20
da paspetri
Salve a tutti,
volevo chiedervi una cosa.
A quale temperatura esterna il compressore del clima si attiva?
Quali controlli posso fare adesso con questo tempo per vedere se funziona bene?
Impostando il clima su "LO" il compressore non si attiva e all'esterno la temperatura è di 10C°.
Re: Compressore clima
Inviato: 17 mar 2010, 10:00
da mimmo bt328
sopra 3°
Impostando il clima su "LO" il compressore non si attiva...
c'è gas?
Inviato: 17 mar 2010, 10:04
da Telaino
Il compressore attacca sopra i 5 gradi perciò se fuori ci sono 10 gradi il compressore deve per forza attaccare.
Fai la prova ad orecchio... da fermo col motore acceso e il clima su ECON, premi AUTO, dovresti sentire "clack clack" e probabilmente i giri del motore si abbassano lievemente.
Inviato: 17 mar 2010, 10:06
da Telaino
Dal Libretto di Uso e Manutenzione:
Con temperatura inferiore a 5°C circa, il compressore
del climatizzatore non può funzionare.
In queste condizioni, il sistema forza automaticamente
il ricircolo in posizione aperta (led giallo ambra).
Se l’utente lo desidera può riportare il funzionamento del ricircolo in
automatico (led spento) o in posizione di chiusura forzata (led verde).
Si consiglia però di non utilizzare questa funzione poichè
con bassa temperatura esterna i cristalli potrebbero appannarsi rapidamente.
Inviato: 17 mar 2010, 10:07
da paspetri
si il gas c'è.
Leggendo il manuale officina c'è scritto che l'attivazione del compressore è determinato anche dalla temperatrura esterna.
Che si attivi sopra i 3 gradi mi sembra strano poichè "LO" è la temperatura più bassa del clima cioè sotto i 18 gradi.
Ierei ho fatto fare la distribuzione e mi è venuto questo dubbio.
Altri consigli?
Inviato: 17 mar 2010, 10:13
da Telaino
L'hai fatta la prova che ti ho detto?
Lo senti il "clack clack"?
Se fuori sono 10 gradi e tu imposti a 18 è normale che l'aria la senti fredda... questo anche con una Uno dell'85 senza clima... ma non puoi capire se questa aria fredda sia dovuta dal compressore o dalla naturale differenza di temperature tra dentro e fuori.
Inviato: 17 mar 2010, 10:17
da LoStraniero
Salve a tutti,
a me è capitato di avere il circuito scarico di gas: il risultato era che il compressore veniva azionato (ma era praticamente inavvertibile, mancando il gas, facendomi così temere che non funzionasse affatto) senza effetto sulla temperatura dell'aria. Quindi regolando su "LO", veniva fuori aria, ma non refrigerata. Ovviamente tutte conseguenze logiche, e perfettamente prevedibili. Magari non è il tuo caso, però: dovresti verificare se il compressore venga o meno azionato.
A presto,
Gianluca.
Inviato: 17 mar 2010, 14:02
da paspetri
Ho provato non lo fà il clack clack.
Possibile che in officina autorizzata Lancia facendo la distribuzione abbiano compromesso il compressore?
Inviato: 17 mar 2010, 14:47
da paspetri
Ho fatto un ulteriore prova,
temperatura esterna 22C° e il compressore il "LO" non parte,non partono nemmeno le elettroventole.
Cosa sarà?
Inviato: 17 mar 2010, 15:04
da Telaino
Riporta la macchina a chi ti ha fatto la distribuzione e fagli sistemare il problema.
