Pagina 1 di 4
noooo alla mia lybra noooooo
Inviato: 14 mar 2010, 18:49
da claudioRmBarese
ciao a tutti...
oggi mi è successo una cosa stranissima alla mia leona. dopo averla parcheggiata normalmente, all accensione rimane fissa la spia del motore (gialla). la macchina va cmq benissimo, non ha cali ne mancanze, ripeto..la macchina va alla grande, ma questa spia rimane accesa. ho la macchina da oltre 2 anni. tagliandi sempre fatti, massima cura a tutto. mai avuto problemi di spie, mai nulla!
ovviamente non mi pongo il problema. so perfettamente che voi riuscirete a darmi la giusta motivazione e il giusto rimedio.
aspetto i vostri preziosissimi consigli.
Re: noooo alla mia lybra noooooo
Inviato: 14 mar 2010, 19:07
da claudioRmBarese
preciso che la mia lybra ha la valvola egr tappata (la feci tappare e feci ripulire tutta la valvola prima di rimontare tutto) da quando l'ho presa, piu di due anni fa. lo scrivo non si sa mai può essere utile l informazione.
ciao a tutti di nuovo
Inviato: 14 mar 2010, 19:36
da Telaino
La temperatura va bene?
La lancetta arriva a 90?
Inviato: 14 mar 2010, 19:39
da claudioRmBarese
ciao Telaino ti scrivo quando torno a casa se si alza la lancetta o meno,...sinceramente non ci ho fatto caso......vabbe nel caso non si alzasse?
ciao e grazie
Inviato: 14 mar 2010, 19:42
da Telaino
La temperatura della Lybra ha "i minuti contati" nel senso che se entro un tot di tempo non sale a dovere si accende la spia avaria e allora si deve cambiare il termostato spendendo un centinaio di euro scarso.
Comunque attaccando il pc si dovrebbe vedere che tipo di errore ha memorizzato.
Facci sapere.
Inviato: 14 mar 2010, 19:50
da claudioRmBarese
capito......beh appena accendo la accendo prenderò i tempi.i termostati cambiano tra le versioni della lybra? non so...io ho un 115cv del 2004....va bene anche un termostato di una lybra 105cv? o deve essere specifica per il mio modello?
forse domanda stupida....ma è per curiosità....ciao e grazie ancora...
Inviato: 14 mar 2010, 20:01
da Telaino
Questo non te lo so dire.
Comunque per un raffronto, la mia con 3 o 4 gradi esterni in pianura ci mette circa 8 minuti.... la mattina in cui percorro 13 km di discesa ci mette circa 13 o 14 minuti.
Inviato: 14 mar 2010, 20:04
da claudioRmBarese
grazie.
dando un occhiata su e bay si trovano dai 35 euro in su....molto meno del centinaio di euro....meglio cosi....ma camminare con il termostato rosso...provoca danni?nel caso non riesco a sostituirlo subito per motivi di lavoro
Inviato: 14 mar 2010, 20:15
da warner
ciao Claudio,prima di spendere soldi fai prima attacare lo strumento diagnostico,in 5 minuti si visualizza l'errore presente nella memoria guasti cosi' vai sul sicuro.
Inviato: 14 mar 2010, 20:23
da claudioRmBarese
ok grazie amico warner....ma si può cammire comunque per un po con questa spia accesa?
grazie per l aiuto che mi state dando....
