Page 1 of 6
Lenkung blockiert nach Einparken
Posted: 10 Mar 2010, 21:09
by Rolf R.
Offenbar kann es beim Delta III vorkommen, dass die Lenkung unlösbar blockiert wird, falls das Lenkradschloss bei rechter/linker Anschlagstellung der Räder einrastet. Danach ist die Lenkung blockiert, kann nur noch mit brutaler Gewalt bzw. in einer Werkstatt gelöst werden.
Gruss
Rolf
Edit: Überschrift
Re: Lenkung blockiert nach Einparken
Posted: 10 Mar 2010, 21:24
by Bob
Hallo Rolf,
Danke für die Info, hast Du selbst diese Erfahrung machen müssen oderkursiert die offiziell/inoffziell im Netz/anderen Medien ? Sind alle Modelle betroffen oder nur die mit/ohne speziellen Ausstattungen ?
Grüße
Bob
Posted: 11 Mar 2010, 00:23
by fiorello
Ciao Rolf,
und worauf beruht diese sehr extreme waghalsige Aussage ?
Saluti Fiore
Posted: 11 Mar 2010, 08:22
by eduardolancia
Warum sollte man die Lenkung zuerst voll einschlagen, um sie dann mit der Lenkradsperre zu fixieren? Will man das gesamte Lenkungssystem mit Gewalt verspannen? Noch nie in meinem Leben hatte ich ein solches Bedürfnis. Was soll dieser Unsinn?
Ich denke dass die meisten Fahrzeuge solches übelnehmen würden.
Lg Eduardo
Posted: 11 Mar 2010, 09:56
by Markus
> Unsinn?
Das kann zu Beispiel beim Rückwärts Einparken passieren,und optimal steht ,ohne die Vorderräder wieder auf geradeaus zu Stellen,was man im Stand ohnehin nicht machen soll!
Markus
Posted: 11 Mar 2010, 11:17
by jopi
Wenn ich das so lese mit rückwärts in die Parklücke mit voll eingeschlagener Lenkung und dann ohne Geradestellen der Räder, wird es mir schlecht. Und zum Schluß noch die Handbremse bis in den letzten Zahn einrasten. Was tutst du nur dem Auto an. Das ist doch kein Trecker. Das Problem hatte ich auch mal bei einem 3-er BMW vor etlichen Jahren in einer Tiefgarage.. Musste dann zum Lösen das Lenkrad noch weiter in die eingeschlagene Richtung ziehen um den Schlüssel drehen zu können. Das Problem habe ich also selbst verursacht und hat nichts mit Konstruktionsfehler oder Automarke zu tun. Das Teil ist vom Zulieferer.Habe daraus gelernt und werde es nieeeee mehr machen.
Posted: 11 Mar 2010, 14:04
by LCV
es gibt sicher mal Situationen, wo man den vollen Lenkeinschlag braucht. Aber bei großer Kälte sollte man es vermeiden. Ein Audi-Fahrer hatte vor unserem Haus bei Minusgraden und etwas hochdrehendem Motor die Antriebswelle zerlegt. Die Kugeln hopsten über die Straße.
Man sollte auch unterscheiden zwischen Front- und Heckantrieb. Der Frontantrieb ist natürlich viel empfindlicher. Es gibt ja einen mechanischen Anschlag für den Lenkeinschlag. Der sollte werksseitig so justiert sein, dass keine Probleme auftreten können. Der Wendekreis bei Frontantrieb ist auch wesentlich größer.
Bei meinem Bedford-Lieferwagen konnte man die Räder so weit einschlagen, dass man gefühlsmäßig fast auf der Stelle wenden konnte. Man schob quasi über die Reifen und es legte eine Gummispur auf die Straße. Mit diesem Auto kam man dadurch in Parklücken, bei denen mancher Pkw Probleme hatte.
Die gegen den Bordstein gerichteten Räder, gerade am Berg, sind aber durchaus vernünftig. Muss aber nicht bis an den Anschlag gehen. Das Problem einer klemmenden Lenkradblockierung hatte ich bei diversen Autos auch erlebt, allerdings unabhängig vom Lenkeinschlag. Dann musste man das Lenkrad etwas in einer Richtung ziehen, um den Schlüssel drehen zu können. Könnte u.U. damit zusammenhängen, dass ja da in der Lenksäule etwas einrasten muss (eine Art Zapfen) und der evtl. irgendwie verklemmt wird.
Gruß Frank
Posted: 11 Mar 2010, 14:30
by Rolf R.
Eigene Erfahrung (bzw. Erfahrung meiner Frau) und danach nochmals Bestätigung durch einen anderen Besitzer. Dass eine - vielleicht auch nur durch Unachtsamkeit! - in dieser Lenkstellung eingerastete Lenkradsperre derart schwierig zu lösen ist, habe ich noch nie erlebt. Im Endeffekt muss eine Person mit beiden Händen am Lenkrad zerren und eine zweite den Zündschlüssel drehen. Das kann technisch nicht gesund sein.
Es hat im Übrigen wohl kaum etwas mit der eigentlichen Servolenkung zu tun, sondern eher mit der Lage des Verriegelungsbolzens.
Für die, die sich mit der eingesetzten Technik nicht sonderlich auskennen: bei einer elektrischen Servolenkung ist es völlig unerheblich, ob und wie lange diese auf Vollanschlag gedreht wird. Hier muss kein Überströmen des Hydrauliköls erfolgen - daher gibts auch das bekannte "Gurgeln" längst nicht mehr.
Die Lenkung weist im Übrigen noch ein anderes Phänomen auf: Wenn man den Zündschlüssel betätigt und gleichzeitig das Lenkrad leicht drehen muss, damit die Sperre frei wird - nicht der obige Fall, sondern generell! -dann schaltet die Lenkung nicht ein, wenn man weiterhin noch eine gewisse, wenn auch niedrige Kraft aufs Lenkrad ausübt. Das liegt aber nun vermutlich an der elektroischen steuerung der Lenkung.
Gruss
Rolf
Posted: 11 Mar 2010, 17:28
by Bob
Hallo Rolf,
wie ist das zu verstehen, dass sich die Lenkung nicht einschaltet ? Stellst Du eine Veränderung im Lenkverhalten fest ?
Grüße
Bob
Posted: 11 Mar 2010, 21:24
by Rolf R.
Ja, ein deutliches.
Die Servolenkung ist ausser Funktion. Man muss manuell mit sehr grossem Kraftaufwand lenken.
Gruss
Rolf
