Salve a tutti.
Avrei bisogno qualche notizia più dettagliata di quelle presenti sul manuale per lo smontaggio del gruppo ripostiglio del cruscotto. Non riesco a capire dove si trovano le viti, in quanto svitando le due viti che si trovano sul bordo inferiore e le due che si trovano nella parete posteriore interna del vano, il pezzo non viene via. Grazie e a presto
Smontaggio ripostiglio su plancia
Re: Smontaggio ripostiglio su plancia
Mi sembra che devi togliere anche il profilo di legno che copre la plancia,credo che ci siano delle viti anche li,quando hai tolto tutte le viti, devi fare un pò di forza per staccarlo, perchè dietro ha quella spugna per insonorizzare che è un pò appiccicosa
Grazie Giorgio, il tuo contributo è sempre determinante! Sospettavo che si dovesse smontare qualcos'altro, ma nel dubbio non ho forzato nulla ed ho pensato che il nostro utilissimo forum mi avrebbe dato una mano. Appena ho un attimo procedo con lo smontaggio. Sono sempre alle prese con il malfunzionamento del clima (citato in un altro post). A presto.
Allora, smontato ripostiglio su plancia. Alla fine non c'erano viti sotto il profilo in legno, bisognava solo svincolare lo scomparto dalla chiusura superiore che, sporgendo un poco ne ostacolava l'uscita. A questo punto mi ritrovo anche con il caricatore CD smontato e credo che farò qualche prova per vedere se riesco a beccare nel relativo connettore l'ingresso del segnale audio sperando che quest'ultimo sia trasmesso analogico. A presto.
