Pagina 1 di 2
Quanti tentativi con il code?
Inviato: 23 feb 2010, 11:51
da Senese
La tessera del mio CODE, ha l'ultimo numero sbiadito e non più leggibile. Vorrei, prima di evitare di richiedere il duplicato della tessera (al costo di 50 euroni + iva), tentare di scoprire qual'è l'ultimo numero. Ho una chiave funzionante ed una no. Se inserisco quella non funzionante, faccio la procedura per inserimento manuale del code (quella con il pedale dell'acceleratore), quanti tentativi ho a disposizione per tentare di scoprire l'ultimo numero? E, nel caso ad esempio siano 3, se dopo inserisco la chiave funzionante, si azzera tutto ed ho a disposizione altri 3 tentativi? Spero di essermi spiegato. Grazie per le vostre risposte.
Re: Quanti tentativi con il code?
Inviato: 23 feb 2010, 11:58
da prezio75
La tessera del code dovrebbe avere un codi ce a barre se ricordo bene da li dovresti risalire al numero.
Inviato: 23 feb 2010, 12:00
da Senese
No, purtroppo niente bar-code.
Inviato: 23 feb 2010, 12:07
da Telaino
Neanche io ho il codice a barre.
Inviato: 23 feb 2010, 12:14
da Senese
La mia domanda è semplice. Quanti tentativi ho a disposizione per sbagliare il codice con la procedura manuale? Ed in caso di errori, l'utilizzo di una chiave funzionante mi "resetta" il conteggio degli errori fatti o no? Grazie.
Inviato: 23 feb 2010, 12:48
da MARIOLANCIA
Non credo ci sia un numero limitato di inserimenti. Basta spegnere e riaccendere il quadro. Saluti.
Inviato: 23 feb 2010, 13:04
da Senese
Perfetto, 50 euro risparmiati!!!
-D Mi manca solo un numero cancellatosi con il tempo. Basteranno 10 tentativi per scoprirlo!!
Inviato: 23 feb 2010, 13:29
da Senese
Dunque riepiloghiamo la procedura.
1) Si accende il quadro con la chiave non funzionante
2) Si schiaccia l'acceleratore fino in fondo fino a che la spia del code non inizia a lampeggiare.
3) Mollare l'acceleratore e far lampeggiare la spia tante volte quante quelle indicate dal primo numero dopodichè confermare subito schiacciando il gas.
4) La spia torna a lampeggiare e ripetere la procedura per tutti e 4 i numeri.
Giusto? O mi ricordo male?
Inviato: 23 feb 2010, 13:42
da Telaino
1- Ruotare la chiave su MAR
2- premere e mantenere a fondo il pedale acceleratore
- la spia iniezione si accende per 8 secondi e poi si spegne.
3- rilasciare il pedale acceleratore
4- contare i lampeggi della spia iniezione fino al numero corrispondente alla prima cifra del codice
5- ripetere 2-, 3-, e 4- per le 5 cifre del codice
6- avviare il motore.
Mi tengo tutto scritto sul telefono... semmai dovesse capitare in giro da qualche parte per il mondo.
Inviato: 23 feb 2010, 15:22
da Senese
Maledizione, sono 5 i numeri!! Allora ne ho 2 che non sono leggibili!!! :X Dovrò fare tutte le 81 combinazioni per trovare quelli mancanti!! Ma, insomma, forse per risparmiare 60 euro vale la pena perderci una mezz'oretta.... B)-
