Pagina 1 di 4
Spia "Massima temperatura marmitta catalitica" al posto di "Presenza acqua nel filtro gasolio"
Inviato: 21 feb 2010, 18:54
da Telaino
Ho sostituito il quadro perchè il mio aveva un problema alla spina bianca... ogni tanto andava via la corrente.
Nessun problema, solo che diventava buio e si azzerava sempre il parziale. Una bottina e tutto tornava a posto.
Ho provato a serrare meglio la spina ma niente da fare, così ne ho preso uno di una 1.9 jtd come la mia, forse più vecchia ma con gli stessi km, solo 1000 di differenza, a 30 euro dal demolitore.
Funziona tutto, soltanto che al posto della spia di presenza acqua nel filtro del gasolio che doveva essere sotto alla spia candelette, ce n'è una rossa simile ad un motore con delle barrette come di calore.
Chi mi sa dire cosa indica questa spia?
Più che altro, l'accensione di questa spia indicherà acqua nel filtro gasolio visto che la mia aveva quella spia o indicherà quello per cui è stata progettata?
Inviato: 21 feb 2010, 19:05
da Telaino
Trovata... "Spia massima temperatura marmitta catalitica".
Che vuol dire?
La seconda domanda è ancora valida... si accenderà nel momento in cui rileverà acqua nel filtro?
Re: Spia "Massima temperatura marmitta catalitica" al posto di "Presenza acqua nel filtro gasolio"
Inviato: 21 feb 2010, 20:59
da Goldrake
Secondo me ti segnalerà la presenza acqua nel filtro, se non ci sono i sensori sulla marmitta il segnale non arriva....no?!?!?!
Inviato: 21 feb 2010, 21:22
da Telaino
Che non ci siano sensori sulla marmitta non è dato di sapere.... magari sulla mia versione il surriscaldamento inviava il segnale al quadro che poi faceva accendere la spia avaria.
Su questo cruscotto magari può essere che quel segnale vada a finire su quella spia... boh!!!
Inviato: 22 feb 2010, 15:56
da nicolaii
Da manuale riparazioni- La segnalazione di eccessiva temperatura marmitta catalitica è presente sulle auto per il mercato giapponese: il sensore, del tipo open collector, fa capo al pin 21, connettore B del quadro, che nel normale quadro non è collegato a niente. E' quindi probabile che la segnalzione di acqua nel gasolio non funzioni. N.
Inviato: 22 feb 2010, 18:22
da Telaino
Mercato giapponese!?!?
Aveva la guida a sinistra.... che strano!!!
Come mai però al momento dell'avviamento si accende per poi spegnersi subito dopo il check?
Inviato: 22 feb 2010, 23:06
da amos54
Perche il quadro, all'avviamento vettura, fa la diagnosi delle segnalazioni luminose per vedere che sono efficienti, prescindendo dal collegamento remoto o meno. Comunque se vuoi toglierti lo sfizio, prova a svitare il sensore/tappo alla base del filtro gasolio, previo scollegamento della connessione elettrica,( ti cadra' un po' di gasolio a terra), poi con il quadro acceso avvicina il perno del sensore alla massa vettura e verifica se si accende nessuna spia sul nuovo quadro, saluti, A--
Inviato: 23 feb 2010, 09:37
da Telaino
Sapevo di poter contare su di te Amos.
Proverò appena posso e vi farò sapere.
Per ora, grazie!
Inviato: 23 feb 2010, 11:25
da nicolaii
Il fatto che si accenda al test iniziale non significa niente, dato che si tratta di un circuito locale. Comunque quello che ho scritto è facilmente controllabile sulla doc. Lybra, sez. 5560 pag. 49. N.
Inviato: 23 feb 2010, 12:08
da Telaino
Oggi provo a mettere 20 litri di acqua nel serbatoio per vedere se la segnala.
