Pagina 1 di 2
Finestrino Posteriore Destro
Inviato: 20 feb 2010, 23:57
da cobra85i
Ciao a tutti il mio finestrino posteriore destro della Musa eco chic non va fino in fondo, rimane un bel pezzo ancora su a differenza del sinistro che va giu completamente.
Ho notato che quando sono su tutti e due la scritta nera che e messa in basso su ogni finestrino e molto più vicina alla guarnizione sembra storto!
(I finestrini sono elettrici)
Vi e mai capitato?
Re: Finestrino Posteriore Destro
Inviato: 21 feb 2010, 12:35
da autcar
Scusami ma ifinestrini posteriori non devono abbassarsi completamente,mi sembra strano che il tuo si abbassi completamente.
Inviato: 21 feb 2010, 17:43
da arkeologo
Anche io ho avuto problemi con il finestrino posteriore destro, appena consegnata mi sono accorto che scendeva storto e che non risaliva, me lo hanno riparato immediatamente.
Inviato: 21 feb 2010, 22:04
da cobra85i
autcar e più alto del normale e storto!
Quindi non si tratta di una sostituzione del pezzo difettoso e stato montando male dalla casa?
Inviato: 22 feb 2010, 12:36
da ALEXI
ora che ho letto le vostre discussioni vado a verificare subito sula mia ecochic poi vi informo.
Inviato: 22 feb 2010, 22:10
da A+M
sulla mia eco chic su entrambi i finestrini (elettrici) rimangono circa 10cm il punto più alto e 3-4cm punto più basso, spero ti servano questi "dati"...
saluti
Inviato: 23 feb 2010, 08:34
da cobra85i
Ciao ieri ho portato la musa alla lancia dopo che e stata controllata mi e stato riferito che dove scorre il vetro e storto quindi di cambiare il pezzo mi hanno ordinato il pezzo, appena arrivata mi chiameranno per portare la macchina !
Inviato: 24 feb 2010, 12:02
da ALEXI
ho verificato sulla mia ecochic..il finestrinoo posteriore lato guida scende a scatti fino a poco piu' della meta',mentre l'altro è regolare.sarebbe da far controllare?
Inviato: 24 feb 2010, 16:09
da cobra85i
Da come mi e stato riferito dal capo officina i finestrini devono salire e scendere senza problemi, senza scatti o altre cose diciamo fluidi.
Io la farei vedere.
Il mio caso e che era proprio storto nel scendere nella sua guida! Arrivato dopo la metà si ferma e forza il motorino!
Mi e stato riferito che molte muse possiedono quel difetto e gira una voce che forse faranno un service proprio su questo.
Inviato: 24 feb 2010, 19:08
da portos
Stesso problema anche a me
ma visto che non li usiamo al tagliando faremo presente
