Kombination von Serie 2 LX und Serie 3 LS Thema Turbo
Posted: 20 Feb 2010, 14:06
Hallo.
Da mein Serie 2 Thema immer noch nicht laeuft, hab ich mir mal folgende Gedanken gemacht:
Ist es moeglich, die Motorsteuerung/Motor/Zuendung/Zuendsteuerung vom Serie 3 Thema Turbo in den Serie 2 LX einzupflanzen?
Hab mir heute die Kabelbaeume von Serie 3 angeschaut, welche so ziemlich komplett sind.
Ich hab einen wo das Motorsteuergeraet dran ist, einen wo das Zuendmodul dran ist, und noch einen der vermutlich fuer die Masseanschluesse ist sowie einen riesigen welcher fuer den Innenraum zustaendig ist.
Ebenso hab ich so ziemlich alles Motortechnische vom Serie 3.
Jetzt ist halt die Frage ob das so ohne weiteres moeglich ist.
Wo ich Kopfschmerzen hab, ist das LX Armatuerenbrett, da das ja nicht nur ein einzelner Mehrfachstecker ist, so wie bei Serie 3, sondern unzaehlige kleine.
Leider hab ich das Armaturenbrett vom Serie 3 nicht, sonst haett ich das komplett mit Multifunktionsteil getauscht.
Jetzt ist die Frage:
Schmeiss ich vom alten die alte Motor und Zuendsteuerung mit den jeweiligen Kabelbaumen (sind die wie bei Serie 3 auch geteilt zw. Motorsteuerung/Zuendsteuerung/Rest?) raus und baue einfach die von S3 ein und alles passt, oder gibts da besonderheiten?
Der S3 hat ja ein Airbag. Gibts da Probleme wenn ich da das Steuergeraet rausnehme?
Die naechste Sache ist der Innenraum: Die meisten Sachen die da am S3 Kabelbaum haengen, muessten ja im S2 schon vorhanden sein, so dass ich mir den hoffentlich sparen koennte den zu tauschen, weil dann wirds echt kompliziert.
Zur Zuendung: Ich habe mal gehoert, dass die Serie 2 Zuendung (ruhend) besser ist als alles andere.
Kann man die bei dem Umbau statt der S3 Zuendung nehmen, oder ist die Zuendung gut genug?
Hat so einen Umbau schonmal jemand gemacht und kann mir was dazu sagen?
Auch will ich dann die "Intelligente Aufhaengung" rausschmeissen, da meine hinteren Daempfer hart sind und ich an keine neuen rankomme, geschweige denn mir diese leisten koennte. Es sollten dann Gasdaempfer eingebaut werden.
Was muss da alles raus?
Daempfer, Ausgleichsbehaelter usw. ist klar.
Aber wie ist das mit der Elektronik die hinten rechts im Kofferraum liegt? Kann man die einfach rausreissen oder gibts da besonderheiten?
