Pagina 1 di 2
Aiuto la radio non si accende
Inviato: 18 feb 2010, 13:12
da Senese
L'ICS funziona ma la radio non si accende e tutti i tasti che la riguardano non funzionano (tipo help radio, exp ecc...). Ho ritirato la mia fiammante Lybra ieri sera. Mi hanno detto dal conce che funzionava. Ma hanno cambiato la batteria. I fusibili 1 e 3 inerenti la radio sono ok. Cosa potrebbe essere successo?? :X Non funziona nemmeno l'accendisigari e relativa illuminazione... Può essere un'indizio?
Re: Aiuto la radio non si accende
Inviato: 18 feb 2010, 15:35
da claverc
Riportala SUBITO dal conce, deve darti la vettura a posto in TUTTE le sue parti, a meno che non ti sconti qualcosa per i difetti palesi, ma tutto cio' che c'è sulla vettura deve funzionare.
Inviato: 18 feb 2010, 16:05
da Senese
Mah..., il conce è a 60km. Quindi se fosse possibile risolvere in proprio preferirei... Inoltre penso si tratti di una stupidaggine... ad una prima occhiata ai fusibili ad esempio, ho già scoperto che un fusibile (quello dell'accendisigari per l'appunto) era bruciato. Sostituito e ora almeno quello funziona. Ho provato ad inserire dentro la cassetta e non la prende, quindi è come se alla radio mancasse la corrente. Stasera proverò dall'elettrauto.
SCOPERTO L'ARCANO
Inviato: 18 feb 2010, 20:13
da Senese
Purtroppo il pulsante di accensione ha sfondato la scheda madre. Pertanto non ci sono soluzioni "semplici" come pensavo. L'unica che mi viene in mente é provare a collegare i contatti rotti con del filo elettrico e saldatore a stagno.... Che ne dite? Potrebbe funzionare?
Opinioni in merito sono gradite.
Inviato: 18 feb 2010, 20:22
da Kabuby
Ma...cambiare radio? so che rinunci al ICS ma si vive anche senza
Inviato: 18 feb 2010, 20:53
da Telaino
Ma perchè non l'hai riportata dal concessionario?
L'auto deve essere funzionante in tutto e per tutto... mica l'hai presa con la formula "visto e piaciuto"!?!
Inviato: 18 feb 2010, 21:41
da Elettriko
Concordo con quanto detto da Claverc e Telaino.... avresti dovuto riportarla...
Comunque se fai una ricerca su Ebay , Subito.it , e gli altri siti di annunci , qualche Ics lo trovi a cifre anche abbordabili.
Vedi ad esempio questo :
http://cgi.ebay.it/LANCIA-LYBRA-ICS-RAD ... 45f0a0eea6 o questo :
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-ORIGINALE- ... 439d54bc20 o ancora questo :
http://www.subito.it/ics-lancia-lybra-p ... 376084.htm
Buona fortuna !
Inviato: 18 feb 2010, 22:34
da Simoniracing83
Prima andrei a chiedere un risarcimento dal concessionario anche se distante.
La radio doveva funzionare dato che te l ha dichiarata funzionante.
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 19 feb 2010, 09:21
da Senese
Simoniracing83 Scritto:
Infatti, giusto stamani ho inviato un messaggio al venditore, con le due alternative, ovviamente a suo carico. Assistenza, oppure acquisto di un'altro ICS su ebay. Vediamo cosa mi risponde. Mi facesse storie, ringraziando il cielo, avvocati ne ho in famiglia, pertanto non mi costa nemmeno nulla fargli un po' di "paura".?tt?
Inviato: 19 feb 2010, 09:26
da Telaino
Un lettera scritta dall'avvocato di solito ottiene grandi cose.
