Motorsteuerung Defekt im Display- fährt aber trotzdem wunderbar??
Posted: 16 Feb 2010, 10:12
by elefantino
In größeren abständen erscheint in meinem Display in der Mittelkonsole die Meldung "Motorsteuerung Defekt"!
Das letzte mal vor 4 Wochen.
Am fahren ändert sich gar nichts.
Er läuft wunderbar.
Woran kann das liegen- oder ist der Bordcomputer zu empfindlich?
Es ist ein 99er JTD2,4
Grüße und vielen Dank
Jens
Re: Motorsteuerung Defekt im Display- fährt aber trotzdem wunderbar??
Posted: 16 Feb 2010, 16:29
by olaf
Dies Meldung kommt nicht von einem Bordcomputer sondern sie wird von deiner Klimanlage ausgegeben.
Die hat extra eine Leitung von der ECU (Motorsteuerung) wo die ECU sie darum bittet dieses anzuzeigen.
Du hast also keinen Defekt der Motorsteuerung sondern deine Motorsteuerung hat einen Defekt festgestellt
und bittet dich nun die genaue Fehlerbezeichnung auzulesen. Und erst dann weisst du worum es sich genau
handelt. Die Ursachen koennen von banal und harmlos bis total boese reichen. :-)
Wenn der Fehler immer von selber wieder weggeht und dann wiederkommt liegt zum Beispiel gerade bei der
Wetterlage ein Kontaktproblem an einem Sensor oder Stecker nahe.
Olaf
Posted: 18 Feb 2010, 16:06
by Jens kLt
lasse deinen Fehlerspeicher auslesen, um langfristig Schäden zu vermeiden. Bei mir war der Lauftmassenmesser hinüber (Auto fuhr trotzdem gut, nur ganz sporadisch ganz leichten "Schluckauf"). Ich glaube, er verbraucht seitdem etwas weniger.
Jens
Posted: 18 Feb 2010, 23:15
by elefantino
Vielen Dank Euch beiden!
Werde das auf jedem Fall machen.
Immerhin will ich mein Baby ja noch ganz lange fahren!
Grüße Jens
