cofano motore bloccato
Inviato: 14 feb 2010, 18:05
da guasto
Stamattina mi son detto "controlliamo i livelli", faccio per tirare la leva sotto il volante e zac.. viaggiava a vuoto!
Un problema che mi era già successo e che mi aveva risolto un meccanico in un secondo, senza però dirmi come fare se mi fosse successo di nuovo.
Ma è possibile che mi si rompa una cosa a settimana? E non ditemi che la macchina è vecchia o che la trascuro perchè cambio pezzi da quando è nata e anche questo del cavo del cofano pare che sia un difetto comune (anche se non ho trovato discussioni nel forum).
Cosa faccio? Devo mettermi con la testa sotto il cofano e tirare qualcosa vero?
Grazie e consolatemi.. sto per rottamare la mia fiducia verso la Lancia/Fiat..
Re: cofano motore bloccato
Inviato: 14 feb 2010, 22:42
da slack
Prova a "emulare" la leva tirando il cavo dall'interno con una pinza... senno' devi sdraiarti sotto l'auto e provare a sganciarlo.
Purtroppo nelle grosse produzioni in serie puo' capitare che qualche esemplare esca difettoso dalla fabbrica, non e' questione di Lancia o Fiat; ti basti pensare che ho avuto notizia di due VW Fox comprate da due fratelli a breve tempo di distanza l'una dall'altra... la prima va benissimo, l'altra ha passato piu' tempo su strada che in officina, con difetti a tutto campo: dal bloccaporte, ad una valvola del motore stirata.
Saluti,
slack.
Inviato: 22 feb 2010, 19:38
da guasto
slack Scritto:
ho provato stasera; mi son messo sotto il volante (posizione scomodissima!), ho portato la leva più avanti (verso il motore quindi) che potessi, cioè di un cm circa, e con le pinze ho provato a tirare il cavo, ma non è successo nulla, anche perchè non è facile stringere bene quel pirulino..
Che faccio?!
Inviato: 24 feb 2010, 14:12
da Francesco78
a
Inviato: 24 feb 2010, 15:54
da guasto
grazie mille per il consiglio! ti farò sapere!
Inviato: 01 mar 2010, 22:54
da guasto
Ho fatto stasera come mi avevi consigliato e si è aperto al primo tentativo. Grazie mille!
Non ho avuto però il tempo di pulire e una volta richiuso ho notato che si riapre solo con il trucchetto.
Nel fine settimana, con la luce, lo riapro e vedo un po', magari provo a oliare un po' lo snodo del gancio
Inviato: 02 mar 2010, 08:51
da slack
Wow! Ho imparato una cosa nuova!
Saluti,
slack.
P.S.: per guasto: la tua Y avra' pure tanti problemi, ma comunque si risolvono in un attimo ;)
