Anomalia luci posteriori.
Inviato: 12 feb 2010, 23:17
da Dindo000
Salve cari,vi volevo illustrare il mio piccolo problema che ho riscontrato da poco.Le luci posteriori si accendono solo quando apro le portiere come succede di norma a tutti noi nelle nostre auto;ma quando provo ad accendere la luce azionando l'interruttore al suo interno non mi funzionano.A qualcuno di voi è mai capitato una cosa dele genere?
Re: Anomalia luci posteriori.
Inviato: 13 feb 2010, 00:35
da mimmo bt328
... ma quando provo ad accendere la luce azionando l'interruttore al suo interno non mi funzionano ...
i problemi possono essere due: ossidazione/rottura interruttore interno alla plafoniera o mancata alimentazione.
Smonta le plafoniere e verifica a livello visivo la funzionalità degli interruttori interni.
Poi puoi controllare l'alimentazione. I connettori interni alle plafoniere hanno tre fili:
filo 1 magenta/giallo - collegati tra loro e con la centralina servizi avanti al passeggero - alimenta la plafoniera a sportelli aperti
filo 2 rosso/verde - collegati tra loro - positivo - alimenta la plafoniera in caso di pressione della medesima
filo 3 nero - separati - massa
verifica con un tester se tra i piedini 2 e 3 c'è corrente.
E' evidente che i fili 1 e 3 di entrambe le plafoniere sono correttamente cablati.
Inviato: 13 feb 2010, 08:25
da mastro
Se provi ad accendere le luci a quadro spento, non funzionano (tranne quelle sulla plafoniera).
Se provi ad accenderle con il quadro acceso dovrebbero funzionare.
Verifica e facci sapere.
Inviato: 12 set 2010, 09:59
da calimero
Riprendo questo vecchio topic. Nella Lybra che utilizzo c'è la plafoniera posteriore sinistra che si accende solo a porta aperta, non agendo sull'interruttore (in tal caso rimane spenta),mentre la posteriore destra funziona regolarmente.
Cosa posso provare? Un pò di spray pulisci contatti? Oppure va cambiata?
Inviato: 12 set 2010, 12:28
da warner
Stessa cosa successa ad un mio vicino,cambiato la plafoniera ogni alto tentativo risultato inutile.Pero' provare non ti costa nulla magari nel tuo caso e' solo questione di ossido.Lui riscontro' il problema dopo che il bimbo la dimentico' accesa.
Inviato: 12 set 2010, 13:39
da Dindo000
Calimero purtroppo credo che ti convenga cambiare la plafonieta.Il problema sta proprio nel piccolo deviatore che si trova nella plafoniera.Con l'andare del tempo il piccolo sistema a molla si inceppa,e non riesci piu ad accendere la luce.Ho fatto piu prove e non sono riuscito a ripristinare il meccanismo originale,alla fine ho preferito comprare delle plafoniere usate da un demolitore e cambiarle.Da premettere che le plafoniere che si trovano sotto il parasole non sono uguali a quelle posteriori come funzionamento e non puoi montarle.
Inviato: 12 set 2010, 13:45
da warner
Dindo....(O.T. scusate...)che meraviglia la EMBLEMA!!!!!!!!!!(tu)
Inviato: 12 set 2010, 13:46
da Dindo000
:-P eee warner..anche io ne sono strainnamorato.:-D
Inviato: 12 set 2010, 21:49
da warner
Dindo000 Scritto:
> strainnamorato.:-D
come ti capisco....per me e' la versione piu' di classe della lybra....!
